ELENBERG MIYOTA M37160 SCH.
78.6 KB
Looking for similar elenberg manual?
    ELENBERG MIYOTA M-37160 M37160 SCH. 37160
Lg 42LM620s 3-at villog
Halitok. Ez a szerencsétlen tv 3 mat villog a led és ennyi. Előtte működött nálam is de tulaj úgy hozta hogy becsíkozódott. Járattam és elment minden. A tápot próbálja indítani párszor rámérek minden feszültség rendben majd lekapcsolja magárt. Háttérledek biztos jók leteszteltem. Alaplapon 5v 1.5v szerintem jók indítgatás alatt.  Slc sda 3.3v de nincs szkópon semmi mozgás. Talán a 24c16 halt meg?
köszi pisti
Ez a cím kevés lesz!
Kalex
PT 90 gran Prix 16:9 es tv. sortranyót ellövi valami de nagyon!!
Üdv! 2310fx -es sormeghajtó tranyó van ebben a Pt90 es sassyes tv ben,s2055 -el helyettesithető -é? Mert azt raktam bele,és egyből ellőtte!? Köszi! Üdv:Sparco
LG M227WDP LCD Tv nem kapcsol be (további mérésekkel kiegészítve)
Sziasztok! Egy LG M227WDP típusú LCD tv javításában szeretnék segítséget kérni. Az előlapon lévő visszajelző led nem világít, gombokra nem reagál. A hátlapi Optikai csatlakozóba a led világít. Tápot megmértem, a 15V és az 5V megvan a csatlakozónál. Az alaplapon ellenőriztem a feszeket, 3,3V, 1,25V, 5V, 12V megvan, de az 1,8V nincs. Ez az IC leírás szerint IC1104 pozíció számon van. Rámértem de a bemenetén ilyen 1,5V körüli fesz mérhető. Előtte van egy si4925bdy típusú dual mosfet. Az 1es lábán mérhető 5,2V. A 2es lenne a Gate, de ott 0V van. Gyanúm, hogy ez miatt nincs meg az 1,8V. De előtte MULTI_ON felirattal egy tranzisztorral kapcsolnák a gate lábat. Ez a Multi_on csak ha bekapcsolom kellene, hogy menjen, vagy alapból kellene valami feszültségnek lennie? Több ilyen MULTI_ON felirat is található a stabilizátoroknál, de azok adnak ki feszt. Elképzelhető, hogy a vezérlő tranyó meghalt vagy valamelyik ellenállás abban a körben? Első sorban, erre a MULTI_ON lábra lennék kíváncsi, hogy ott milyen szintnek kellene lennie, mielőtt jobban belemászok a mérésekkel. Előre is köszönöm a segítséget! Update: Méregettem tovább, és a tranzisztor, ami a dual mosfetet kapcsolná, 1V körüli fesz mérhető. A többi helyen ahol van még ilyen MULTI_ON felirat, ott 3,35V mérhető. Tettem egy kicsit bátrabb lépést, és a fet S1 és D1 lábát áthidaltam, így meg is lett a hiányzó feszültség. Ezek után a TV-t be tudtam kapcsolni, kép is meglett. Ami érdekes így, hogy a bekapcsolást jelző led kéken elkezd villogni 3-4x és utána kapcsol be teljesen. Az ilyen gyári paneleken előfordulhat, hogy egy lyukgalván megszakadhat?
Terris LED TV 2423 nem indul MEGOLDVA!
 Segítséget szeretnék kérni, ha már látott valaki ilyet.
Egy Terris LED TV 2423 bekapcsoláskor csak felvillan st-by led, kattan a hangszóró, de rögtön ki is kapcsol, elalszik a led is, majd újra indul. Találtam egy púpos 470 uF-os kondit, de a csere nem oldotta meg a problémát.
Találkozott már valaki ilyennel?
EAN CODE: 24668163
A készölék egyébként DVD-s
Köszönettel:
