ELTRA BELLA MUSICA-1026-II 1967 SCH
Type: (PNG)
475.3 KB
Looking for similar eltra manual?
    ELTRA BELLA 1967 MUSICA 1026 II
Soundcraft Spirit folio F1 16/2 mixer gerjed és melegszik
Sziasztok. Segítségeteket kérném a címben említett keverő javításában. Hozták hozzám javítani,előéletéről csak anyit mondtak: gerjed a kimenet, a tápkábelét pedig egy sorkapocsal kötötték vissza, mivel a gyári kiszakadt belőle. Megbontva szemmel látszott 2 db rossz kondi ezeket cseréltem, de nem javult, majd megmérve a reg1-reg2-reg3 icket zárlatot méretem így ezeket is cseréltem. A hiba így sem javult, és a TK2/PFL led is folyamatosan világít. konkrét rajzot nem találtam hozzá ilyen néven. Esetleg kapcsolási rajzot, vagy néhány tanácsot elfogadnék.
DigiPro 1000 S Ampli Board - Burn damage, looking for capacitor value
Hi,
I am new to the forum, although you guys helped me a lot in the past with schematics.
I have a DigiPro 1000 S Board with failed diodes (D8 + D9, p.6 digipro_1000_sch_pcb.pdf) on the output. The diodes failed short and created an arc between the high voltage outputs of the amplifier. That burned up the board pretty badly. The capacitors C25 + R43 (10k) and C26 + R25 on the top side got also destroyed. Can someone tell me what capacitor C25 was? In the available schematic, the type and value is sadly not noted.
https://elektrotanya.com/digipro_1000_sch_pcb.pdf/download.html
The driver that was attached survived the ordeal.
Best
Quad 405-höz hangszínszabályzó készítése
Sziasztok! Tudna valaki valamit ajánlani? Nyákterv sem lenne rossz. Be kéne már végre fejeznem... Köszönöm!
Orion HS 700 8 ohmos hangfal magas és közép hangszóróinak impedanciája.( Megoldva,cserélve, felújítva)
"Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!" Sziasztok! Orion HS 700 8 ohmos hangfalhoz keresek információt. Tudnom kellene a másik megbontása nélkül hogy hány ohmos a közép és a magas sugárzó, illetve soros kötésben vannak-e. Szert tettem 1 párra de az egyikből hiányzik 1 közép, és 1 magas. A másik kettő tekercse pedig szakadt. Köszönöm! Üdv.:Csaba "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
