Sajnos a címben szereplő monitorom megadta magát. Jelenleg egy kölcsönkért crt monitornak köszönhetem ittlétemet.
Érdeklődni szeretnék, valakinek nincs-e elfekvőben ehhez a monitorhoz való csöve, mert egyik oldalon mindkettő törött, a másik oldaliak meg rendesen beégtek.
Szeretném a véleményeteket is kikérni, érdemes-e időt és pénzt fecsérelni eme monitorba vagy inkább nézzek másik után?
Akinek van monitorvásárlással kapcsolatban tapasztalata, kérem ossza meg velem, milyen monitort érdemes vásárolni. Az igazat megvallva, sok pénzt nem szeretnék áldozni rá, egy használt is tökéletesen megfelel.
Esetleg ha valaki tud csőbeszerzési forrást, annak is örülnék.
Cső mérete: 2,2x425mm. A csöveket páronként egy-egy foglalat fogja össze, a 425mm a teljes hossz, a csatlakozóvégektől számítva. Ha szükséges holnap képet is tudok feltölteni róla.
Üdv,
Zsolti
Szép napot az uraknak
Szeretném megkérdezni a hozzáértőket a következő hibáról ,
van egy, a címben szereplő 2 éves monitorom ,és most olyat
csinál, hogy nem őrzi meg a beállításaimat, ha leválasztom
a hálózati áramról . Azt szeretném kérdezni van-e ezekben a
készülékekben valamiféle memória akku ,vagy máshol keresendő
a hiba forrása?
Köszönettel :Egerfogó
Fenti monitorral bajlódok...
A tápban a primér pufferkonditól tovább nem megy semmi, szépen tartja a 315V-ot!
A vezérlő IC, TEA1533AP nem kap tápfeszt, és az IC 1OHM-os előtét ellenállása is szakadt! A trafóra gyanakodok, hogy ő lehet a fő bűnös, mivel azon a kivezetésen, ahol a vezérlő IC tápfeszének kellene kijönnie, nem jön ki semmi. Nagy a gyanúm, hogy túlmelegedett, menetzárlatos lett, és kilőtte az előtét ellenállást, illetve magát az IC-t is, mivel látok rajta egy tűszúrásnyi lyukat a Philips felirat közepén.
Honnan lehetne trafót beszerezni ehhez? Lehet egyáltalán? A rajta lévő adatok alapján nem találtam sehol.
Ezek vannak rajta:
3138 188 77531
LS-PH03P-002
LSE-B3 0347F3
Nem biztos, hogy a fenti logikám helyes, nyugodtan javítson ki bárki hozzáértő, mert ugyan járatos vagyok elektronikában, de kapcsoló üzemű tápokkal eddig nemigen foglalkoztam!
Köszönöm előre is :bow:
Sziasztok.Van egy 15" os fujitsu-siemens monitorom.A tápot átkondiztam igy megvan a a 12 és az 5 v,de a monitor továbbra is halott,még a készenléti led sem világit.a föpanelon a bejövö tápok után csak 0.8 v ot mérek,nincs hozzá kapcs rajzom.A föpanel tipusa DAL9TAMB014.
