Távirányitót keresek Sanyo JA8300-as erősitőhöz.Ha tudna ebben valaki segiteni nagyon jó lenne.
Köszi Hege.
Üdv Emberek.
Kaptam javításra egy ilyen cuccot a szomszédomtól. A kicsike már 2 alaplapi, 2 pci-os, és 1 USB-s hangkártyát tönkretett mire hozzám került.
Amikor megy a számítógép, (mert arra kötve használják) és bekapcsolják az erősítőt, akkor elszáll a hangkártya jobb oldala. De volt már, hogy a bal is.
A legutóbbi USB-s hangkártya még működik, de ha bekapcsolják az erősítőt, akkor megszűnik működni, de ha az USB-ből ki húzzák, és visszadugják, akkor újra elindul.
Ugyanezt produkálja a némító funkció is a hangkártyával.
Egy marék elkó már ki lett cserélve de még ugyanaz. Találkozott már valaki ilyesmivel? Teljesen tanácstalan vagyok, hogy merre és mit kéne mérni-csinálni.
Köszönöm bárkinek a segítségét.
Ja, ha az erősítő hamarabb van bekapcsolva mint a gép, akkor nem lövi el a hangkártyát. Hátha ez is számít valamit.
Egy Silverblade DSX-1000 erősítőt javítok, ehhez kerestem rajzot. Gyakorlatilag már készen van, de a kivezérlésjelző LED-sorokat vezérlő IC is hibás. Az van ráírva, hogy NOOK 937, meg egy 324-es szám. Nem találom, hogy mi lehet. Tehát két db SMD, 14 lábú, dual in line IC-ről van szó. Ha valaki tud, kérem, segítsen.
Köszönettel
Üdvözlök mindenki.
cs-900-as erösitöm végfoka el szált,tranzisztorok meletti elenálások be égtek.
Kapcsolási rajra lene szükségem,elenálás értékek miatt.
A bene lévö tranzisztorokat nem igazán kapni,vagy ha van is tul nagy darabszámban adják.
Milyen tipusal lehet esetleg helyetesiteni
2sa1941 2sc5198 van benneegyik oldalt másikba 2sa1939 2sc5198
melyik páros az eredeti.
Elöre is köszönöm a segitséget.
A rengeteg söröskorsó nélküli eltévelyedés miatt a topik lezárásra került! Így jártatok!
