EMG 1157-G-11 VEZERGENERATOR
METER - SERVICE MANUAL
3.8 MB
METER
Looking for similar emg manual?
EMG 1157-G-11 VEZERGENERATOR service manual (1st page)
Preview of EMG 1157-G-11 VEZERGENERATOR [1st page]
EMG 1157-G-11 VEZERGENERATOR service manual (2nd page)
Preview of EMG 1157-G-11 VEZERGENERATOR [2nd page]
    EMG 1157G11 1157 11 1157-G-11
Relevant METER forum topics:
EMG 1566 TR-4650 táphiba?
Segítséget/tanácsot szeretnék kérni egy EMG 1566 szkóppal kapcsolatosan. A szkópot pár éve használom, és néhány hónapja olyan hibát produkál, hogy kis idő elteltével eltűnik a kép, majd hosszabb idő után visszajön. A fényerő sem az igazi. Mi lehet a hiba? Teljes szervízkönyvem meg van hozzá, de még hasonlót sem javítottam, tehát óvatos "duhajként" mernék csak belepiszkálni, ha muszály. Mérni nem szoktam vele, csak jelalak vizsgálatára, hangfrekis erősítők hibakeresésére szoktam használni. Esetleg tudtok ajánlani egy megbízható szerelőt/szervízt? Veszprém megyei vagyok, Pest sajnos "kiesik". Üdv: ljusdr
EMG 1172 frekvencia lépés pontatlan
Sziasztok Pár dolgot leírok, amit itt olvastam, s kicseréltem. Táp ellenőrzése +/-18V, 7,33V atom stabil. RV4558-k cserélve LM358-ra. Fekete 220nF kondikat cseréltem (egyébként tényleg hibásak voltak) és a tranzisztorok emiterében hidegítő, meg 47nf csatolók. Az első bekapcsoláskor összes PLL hiba. A referencia panelen M6 hibás volt az első 7490. 1MHz helyett 1,25MHz jött ki, 2MHz helyett 2,5MHz ,1,25kHz. Csere után beálltak a referencia frekvenciák. Most viszont megakadtam a szignálgenerátor javításában. A hiba pl. 50MHz-re állítom a peremkereket jó, szépen léptethetem 10 MHz-el felfelé az okés, nem is villog a pll hiba led egyik modulon sem. Viszont: Ha 11MHz-re kapcsolok az még jó, de ha 12MHz-re állítom akkor 14Mhz ; 13MHz-nél 15MHz jön ki. Viszont 14MHz ismét jó. A M5 modulban lévő 7410-et cseréltem,(MHz kapcsolók jelét fogadja) hátha alapon, mivel üzem közben sajna nem tudok belemérni.Diódamátrixot a peremkerekes alatt átmértem, hibás diódát nem találtam. BC-ket C-B-E -rá átmértem. Kalibrálást nem tudom érdemes-e így elkezdeni. Köszönöm a segítséget. Szabi
EMG-1586/A időalap tengely, mechanikus probléma
Kedves Kollégák ! Egy 1586/A időalap tárcsasorán végeztem teljes érintkezőtisztítást, nagyon megérte, mert az öreg, kontakhibás készülék horizontális eltérítése nagyon szépen stabil lett. De közben sajnos a racsnizó golyópárt tartó, és a csőtengelyre szoruló öntvényt sikerült még a szétszedés közben tönkretennem egy rosszul átgondolt csavarással, meglazult a tengelyen ezáltal, és megszűnt a racsni és a tárcsaérintkezők szöghelyzetének az összerendelése. Nem is tudom visszaállítani, mert már nem szorul a tengelyre, és a végállás sem működik ebből adódóan. Ha nincs más megoldás, megpróbálom átfúrással és csappal megoldani, de mivel a finompoti tengelye hosszában végigmegy és útban van, nem is tudom, mit lehet majd tenni. Addig is tudna valaki a komplett mechanikai szerelvény pótlásában segíteni ? Vagy esetleg ezen más megoldást javasolni ? Köszönettel: P.L.
EMG 1553-as hiba
Sziasztok! Olyan problémám van, hogy az EMG1553-as szkópomnak a felső határferkije alacsony, kb. 5MHz. A delay time potmétert hiába állítgatom, nem csinál semmit, a felfogató anyája ki volt lazulva, és mozgott az egész potméter. Szétszedtem és meghúztam a csvart, a potméter jó. Hogyan lehet ezzel mérni 25-30-megát, ugyanis a neten azt olvastam, hogy 30M-ás. Elöre is köszönöm a segítséget!
