Hi!
Megtaláltak egy ilyennel, valahol qkázták. Jó állapotban van.
Járható út a próbára, ha leválaszó trafótót meggraetz-lek, meg rárakok egy buffit, és azzal táplálom meg? kösz
Hoztak egy fent említett DVB-vevőt, de sajnos a táp ic teteje hiányzik.Ebben kérném a segítségeteket, hogy milyen ic van benne? Segítségeteket előre is köszönöm.
üdv:
Hoztak a képeken látható indukciós hevítőt, hogy nem működik
Elmondás szerint táp (24V, 25A) bekapcsolás után a ventilátor elindult, zöld led világít,
betett a tekercsbe egy 4 mm-es fúrót egy kerámia gyűrűbe állítva, kis idő után a LED színjátszásba kezdett piros-narancs- kék-zöld színben világított (és így tovább) a ventilátor leállt
A ventilátort és hűtőbordát leszedve látható lett 2 db IRFP260 hexfet (zárlatos) és egy db IRF3205 (szakadt)
A diódákat , ellenállásokat mértem , nem volt hibás alkatrész, a ventilátor külső tápról működik.
Feteket cseréltem, de addig nem akarom indítani, amíg ne tisztázódott a kezelése
A készülékhez nem kapott kezelési/használati utasítást, típus ismeretlen, a nyáklapon csak kínai felirat van
A készülékhez pótlólag rendelt grafit tégelyt, úton van
Keresek hozzá üzemeltetési leírást, tanácsot
"Szia Bálint
Ennyit találtam róla: Műszaki adatok:
Működési feszültség: DC 24-36V Munkaáram: 20A
Teljesítménycső: Eredeti IRFP260N (50 és 200 V) Méret: 100*100*85mm
Spirális rézcső mérete: Belső átmérő 40 mm,magasság 45 mm
Szín: Piros Anyag: CCL+METÁL
Jellemzők: 100% Teljesen új. 36V-os tápellátással találták teljesen az új 30 * 30 grafittal bevonott edényben,25A bemeneti árammal.
3. Olvadt alumínium található Tápegység követelmények: 24V 350W - 500W tápegység (15A - 20A) [olvadáspont: 660 Celsius fok].
4. Olvadt réz, arany, ezüst található, energiaigények: 36V 700W - 900W teljesítményű tápegység (20A - 25A), megfelelően [olvadáspont: 1083 Celsius fok, 1065 Celsius fok, 962 Celsius fok].
5. Felhasználások: DIY kis acélkeményítő alkatrészek, acél lágyítás, 1100 Celsius-foknál alacsonyabb fémolvasztás, DIY kis főzőedény stb.
Megjegyzés: csak közvetlenül fűtés egy acélanyag (a mágnes lehet adszorbeáló anyag), arany, ezüst, réz, alumínium nem közvetlenül lehet fűteni kell illeszkednie a grafittartálynál olvadáshoz, a vízöblítős fűtés szükség van a víz körforgására. Vízkörforgás nélkül is lehetséges, de a szénacélból fekete örvény lesz, nem lesz sok hatása."
Kaptam kb. 1,5 hónapja egy Playstation 3-at ingyen.( gazdája kidobta)
Az alap gond az volt, hogy nincs képe. Ez igaz is volt a LED pirosan villogott semmi reakció. Szétszedés után tapasztaltam, hogy a HDMI kinenet előtt álló Panasonic MN8647091 teljesen zárlatos. Megrendeltem kínából az újat, meg is jött beforrasztottam, így már megy a gép viszont csak A/V kábelen! A HDMI még mindig nem jó.
Ismét szétszedve láttam, hogy elsiklottam egy rakás SMD alkatrész felett.
A panasonic chip mellett van még egy "5 lábú" alkatrész illetve 2db jelöletlen SMD ellenállás. Mivel feleobbantak, így nem tudom azonosítani őket.
Ebben kérném a segítségeteket, mivel nem találtam ilyen rajzot, sem képet sehol.
A képekért bocsánat nem tudtam jobban fókuszálni.
