Segítséget kérnék a fenti erősítő nem szól, mindene rendben működik, végfok működik, úgy gondolom, hogy az előlapról nem jön ki jel, mintha MUTE áramkör dolgizna, teljesen feltekert hangerőnél nagyon halkan hallanni lehet a hangfalakban a zenét. Szkóppal nézve az előlap és a hozzá csatlakozó panel egyik csatiján sincs hangfrekis jel, ezért gondolom, hogy az előlapon lehet valami. Mi a véleményetek? Előre is köszönöm!
The file is: marantz_pm493.pdf
And I put under: audio, power amplifier, service manual
The forums not are in English, I don't understand the titles and I can not traslate
Üdvözlet minden (potenciálisan) segítőkész kollegának!
A címbeli Denon AVR-1713 házimozi távirányítóját szeretném pótolni. (megsemmisült)
Mivel a neten az összes fórumot, áruházat stb. végignéztem, de sajnos PONT az én készülékemhez
sehol nincs pótlás, (illetve van, a tengeren túlról - 30 dolcsi) ezért itt próbálnék szerencsét és kérnék tanácsot.
1. Az itthon kapható univerzális, vagy tanítható távok közül (esetleg) van-e olyan,
amelyik legalább néhány funkciót tud.
2. Ha valamelyik (tanítható) képes lenne, akkor van-e valamilyen módszer a „betanításra”,
ha nem áll rendelkezésre egy másik táv, amiről taníthatnám?
Előre is megköszönöm a segítőkészséget!
alma007
Két összeégett alkatrész azonosításához kérek segítséget tőletek: a készülék JBL CHARGE 4 régi 2017-es bluetooth-os hangfal. Mellékelem a modul fényképét is.
Egyre csak gyűlnek a tönkrement hordozható hangfalak, gondoltam ne kerüljön a szemétbe , még egyszer nekifutok, megjavítom, ki is cseréltem a nagy USB dugaszt, de elakadtam a továbbiak miatt.
USB zárlat +5V testhez érhetett evégett kiégett a 3,7V akkumulátor dugasz szomszédságában lévő Q3 tranzisztor és a szomszédos R9 ellenállás, mellékelem a fényképet a modulról. USB dugaszt már kicseréltem. Talán a tranzisztor FET típusú, az ellenállás valahol 47K és 100K közötti lehet Nem találtam sehol technikai rajzot(Service Manual) pont erről a modulról.
Elég volna a két alkatrész értéke,, mint a tranzisztor jelölése pl: J3Y vagy mivel helyettesítsem hagyományos alkatrészekkel akár, a dobozban úgy sem látszik.
Újabb Charge 4 rajza nem talál mert ez a 2017-es modell. Az újabb Charge4 rajzát letöltöttem, Charge3 és Charge2 is meg van de nem azonos, csak részben.
