Üdvözlet Mindenkinek!
Ez a leges legelső topikom.
Végső megoldásként fordulok hozzátok a problémámmal:
Sikerült hozzájutnom a fent nevezett magnóhoz, viszont amint levettem a hátlapját vált láthatóvá a nem kis gond! Két hangszóró rákötve a jobb végfok IC-re, a bal végfok IC-nek hűlt helye, és ami legrosszabb a környékén a panel szét égve. IC-m még lenne, de a felégett panellal sajnos nem tudok mit kezdeni. Varázsló nem vagyok.
Röviden: Nagy szükségem lenne a kapcsolási rajzára! Tudom hogy fizetősen lehet vásárolni a neten, de ilyet még nem csináltam. Ha esetleg valaki már vásárolt így, és ezt is meg tudná szerezni, annak kifizetem a költségét!
Köszönettel: Mátyás
Üdvözlöm a kollégákat! Egy pacsirta rádiót szeretnék áthangolni a keletiről a nyugati URH sávra ha lehet úgy hogy tudja
a teljes tartományt. Erről szeretnék információt kapni ha valaki csinált már ilyet. A megváltoztatandó értékeket szeretném
tudni (kondik, tekercs). A próbálgatás kissé körülményes mert minden alkalommal ki kell szedni a hangolótekercset, és
kicsit tartok tőle hogy a sok beavatkozás csak hibát okoz. Az is érdekelne ha valaki csinált már hogy milyen lett az eredmény?
ÖregTom SzBálintot javasolta hogy talán Ő már csinált ilyet.
Előre is köszönöm a segítségeteket. Üdvözlettel: Majzinger
Úgy néz ki, hogy ez a címben említett erősítő kifog rajtam, nem tudok rájönni a bajára. Már előttem is próbálkoztak a javításával -sikertelenül. Ha össze van rakva az erősítő, akkor minden létező biztosítékot kicsap ami benne van, még a 30 Ohmos előtét ellenállásaimmal is 1A folyik a tápágon, és ez csak az erősítő egyik oldala. Minden félvezetőt kiszedve jónak mérek, mindkét oldal ugyanúgy viselkedik (mindkét oldal rossz).
Rajz sehol sem található erről az erősítőről ezért a beépített alkatrészek alapján visszarajzoltam és itt közre is adom, elég fura kapcsolás, de nem szúrja semmi a szemem, szerintem ez így akár működhetne is, de nem teszi. A FET-ek vizsgálatát a Skori weblapján található leírás alapján végeztem és ezek alapján a 2SJ162 tűnt gyanúsnak a 2SK1058 minden tekintetben a leírásnak megfelelően viselkedett, vettem hát két 2SJ162-t de ezeket is pont ugyanolyannak mérem, mint ami eredetileg is benne volt. A kapcsolásban a 2SJ162 nagyon melegszik, a 2SK1058 nem melegszik egyáltalán, kikötött vég-fetekkel a kimenetet földre kötve az R7 (300 Ohm) ellenállás kezd füstölni. Próbálkoztam a két MPSA06 tranzisztorból épített fokozat kikötésével is, ilyenkor a két MPSA56 tranzisztorból épített differenciál erősítő sem áll be rendesen földre kötött bemenetekkel. Mi lehet a probléma?
Vásárlás előtt szondázom a piacot :) Van gyakrolati tapasztalatotok a Sencor hangszórókról?
Hasonló kategóriában kapható JVC, Sony is (szerényebb műszaki paraméterrel, kicsit drágábban).
Vélemények?
Természetesen nem Audiofil hangzást szeretnék varázsolni 15 éves autómba :D Csak a gyári 6W-os hangszórókat szeretném kicsit modernizálni...
http://www.sencor.co.hu/auto-hifi/hangszorok.aspx
