Tisztelt Kollégák!
Fent nevezett mosógép, mely már vagy 20 éves néha nem teszi bele az öblítőt.
A két szelep működik, a tartály tiszta, a csövek átjárhatók. Az ötlyukú valami nem vízköves. Kb 5-ből 3-szor beleteszi 2-szer nem. Mit nézzek meg rajta? A programkapcsoló tengelyének van némi játéka.
Köszönettel
Ki tud erről felvilágosítást (esetleg rajzot) adni? Nem szabályozza a hőfokot a programnak megfelelően. Néha túlfűt, néha meg egyáltalán nem.
Fülesmester
Előzmény: jó néhány hónappal ezelőtt kezdődött, hogy a hátul, felül lévő fehér túlfolyón jött ki egy kevés víz, ha jól emlékszem szivattyúzáskor vagy centrifugálás közben. Természetesen ellenőriztem az alsó szűrőt, de nem volt benne semmi dzsuva, ezért nem is értettem a dolgot, hogy mi okozhatja a túlfolyást. Mivel nem én hanem a feleségem használja a mosógépet én el is felejtkeztem róla, ő meg többet nem szólt, mert megszokta a folyást.
Egy hete történt, hogy büdös füst jött ki a mosógépből használat közben, szétszedtem és a képen is látható mi fogadott.
Vízfolyásnak semmi nyoma, minden csontszáraz, maga a motor-szivattyú együttese akadálymentesen forog, sem a szivattyú, sem a forgattyúház felette nem szivárog, el nem tudom képzelni, hogy mi okozta először is a pár hónapja kezdődött túlfolyást illetve a motor tekercsének a leégését.
A szivattyú is a dob közötti gumi csövet és a kifolyó csövet is ellenőriztem, hogy nincsenek-e eldugulva, nem voltak.
1. Van valakinek valami ötlete a kiváltó okra?
2. Mit érdemes most csinálnom:
1. meglehet javítani a motort, illetve érdemes újra tekercseltetni?
2. vagy vegyek egyet használtan?
3. vagy vegyek egyet újonan? Láttam a neten valami teljesen másképp kinéző motorokat szivattyúval, de nem tudok semmit sem róluk, hogy gagyik-e, ki gyártja, stb.
H.Energomat program közben két helyen is leáll.Először (3-A ról indítva) az 5-ös és 6-os között a centrizés után.Kézi rásegítéssel(két kattanás)a hatosról indulva elmegy a 11-ig,majd ismét leáll.Egy kattintás kézzel és végig megy,de a centrizés kimarad.AKO Prk-val szerelt.Érdemes-e ezt szétszedni,javítható-e?
Megoldva!!!!
Mindannyiótoktól elnézést kérek,hogy erősködtem a vélt igazam mellett.Azoknak van igaza akik próbáltak meggyőzni,hogy ez a prk jó.Valóban jó.Azért azt is elmondom,hogy engem mi vezetett meg.Kb. 4 éve váltam meg egy energomatomtól ami közel húsz évig működött.Most beszéltem telefonon egy illetővel,aki meggyőzött arról,hogy az a régi gép működött "hibásan".Az ugyanis az általam váltig erőltetett módon, végig csinált megállás nélkül (hihetetlenül) minden programot 3A-tól a 12-ig.Ezt tartottam én a gyakorlat alapján "normálisnak".
Tehát a mostani gép működik normálisan akkor amikor az 5-ös után leáll,mert annak a programnak (a 3A-ról idítva ott a vége)és a 6-os ról már más program indul,ha elindítják.
Köszönöm a sok türelmet és a segítő szándékot.
Üdv.Zola
