H.Energomat program közben két helyen is leáll.Először (3-A ról indítva) az 5-ös és 6-os között a centrizés után.Kézi rásegítéssel(két kattanás)a hatosról indulva elmegy a 11-ig,majd ismét leáll.Egy kattintás kézzel és végig megy,de a centrizés kimarad.AKO Prk-val szerelt.Érdemes-e ezt szétszedni,javítható-e?
Megoldva!!!!
Mindannyiótoktól elnézést kérek,hogy erősködtem a vélt igazam mellett.Azoknak van igaza akik próbáltak meggyőzni,hogy ez a prk jó.Valóban jó.Azért azt is elmondom,hogy engem mi vezetett meg.Kb. 4 éve váltam meg egy energomatomtól ami közel húsz évig működött.Most beszéltem telefonon egy illetővel,aki meggyőzött arról,hogy az a régi gép működött "hibásan".Az ugyanis az általam váltig erőltetett módon, végig csinált megállás nélkül (hihetetlenül) minden programot 3A-tól a 12-ig.Ezt tartottam én a gyakorlat alapján "normálisnak".
Tehát a mostani gép működik normálisan akkor amikor az 5-ös után leáll,mert annak a programnak (a 3A-ról idítva ott a vége)és a 6-os ról már más program indul,ha elindítják.
Köszönöm a sok türelmet és a segítő szándékot.
Üdv.Zola
Tisztelt fórumozók!
Barátomnak elromlott az új generációs energomat 1012.5-ös elől töltős automata mosógépe. A dob csillag tört el benne. Néhány hónappal ezelőtt javítottam egy zanussi mosógépet emlékezetem szerint a kaszni, üst, dob szinte ugyan ez volt. Ennek a mosónak az a jellegzetessége, hogy nincs hátulja ami leszerelhető csak egy nagy csepp alakú bemélyedés és borzasztó felrakni rá a lapos szíjat. Sajnos a pontos típusára már nem emlékszem. Van e valakinek tapasztalata ezzel az új energomattal esetleg tippje hogy honnan lehetne hozzá dobcsillagot szerezni.
A válaszokat előre is köszönöm!
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
A moderátori beírást nem érdemes kitörölni, valamint újabb topikot nyitni a hibás javítása helyett!
Elnézést a triviálisnak tűnő kérdés miatt, de nem találtam sehol sem választ erre a neten se videóban se képekben.
A gombon látható, hogy a fedele levehető és az oldalán van is három db. kb. 3 mm széles rés ahová belehet dugni valamit, pl. egy csavarhúzót de nem jöttem rá, hogy mit kell ott nyomni vagy forgatni ahhoz, hogy a fedelet le lehessen venni, hogy utána a gomb alsó felét is le lehessen venni, eltörni pedig végleg nem szeretném a forgató gombot.
Van nálam egy energomat dob fedél amiben a rugó eltört. Az orczynál van rugó de hogyan szokták ezt cserélni? Ugye a szegecs rozsdamentes lefúrni nem is tudom hogyan lehet mert nehéz hozzáférni. Gondolom elfűrészelni és rozsdamentes csavarral pótolni. De azt elszegecselni nem tudom.
Tanácsotokat kérném.
Köszi Laci
