ENERGOMAT 750 SCHEMATIC AND USER MANUAL
1.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar energomat manual?
    ENERGOMAT AND 750 SCHEMATIC
Energomat 750 rövid centrifuga
Sziasztok! Lenne egy problémám a 31 éves Energomat mosógépünkkel. A gép Energomat 750-es hideg vizes típusú és a felhúzós AKO 12 programos kapcsolóval van szerelve. A hibajelenség a következő: Egyik napról a másikra olyat produkált, hogy bármelyik mosás programot választva a centrifugálás előtt, tehát az 5-ös jelzés előtt 1 vonással megállt mintha készen lenne. Kézzel segítve folytatja a programot majd jön a centrifuga ami kb 5 perc helyett 10-15 másodpercig tart. Ezután szépen leáll mintha készen lenne. A programkapcsolót szétszedtem, mivel erre gyanakodtam és a laza sarukat a szegmensekben egyenként feszesebbre hajtogattam. Itt láttam kontakhibára utaló jeleket, minha nem lett volna tökéletes érintkezés és áthúzna. A próba után a következő jelenség fogadott először össze-vissza engedte be a vizet és eközben szivattyúzta is ki. A későbbi indítás után centrifugára állítva szépen lefut és az 5-ös előtt sem áll meg már. Viszont a 3-as vagy 4-es programról indítva felfőzi a vizet ( holott itt nem kéne ) és nem tud továbblépni. Ez abban nyilvánul meg hogy gondolom a lépésgátló behúzva marad és recseg a programkapcsoló vagyis leszabályozza magát. Kézzel rásegítve szépen továbbmegy a program. Szereztem egy bontott kapcsolót ami elvileg jól működött. Ezt beszerelve a legelső jelenség fogadott miszerint megáll az 5-ös előtt egy vonással, majd manuálisan továbbléptetve rövid a centrifuga idő! Szerintem nem is fűt. Időközben sikerült beszereznem egy zsír új kapcsolót is de most már kételkedem benne hogy ez okozná a problémát! Amúgy a csövek tiszták mind ki lettek takarítva.Fűtőszálak szintén jók! A vízszintszabályzóba fújva hármat lekattan. De mivel a fűtőszálat is ez kapcsolja illetve a centrifugát is most erre gyanakszom! Szerintetek mi lehet a probléma? A gépet nem szeretném lecserélni amúgy mert az új gépekről elég rossz véleménnyel vagyok. Előre is köszönöm a segítséget!
Hajdu Energomat mosógép programkapcsoló híbája
Sziasztok!A Hajdu Energomat programkapcsolója mosás közben időnként megáll.Az ügyfél csak kézzel beavatkozva tudja tovább léptetni.Így megy le amosás.Mi a híba?Üdv Jano
Energomat 1012.5 mosógép ürítő szivattyú folyamatosan megy \MEGOLDVA\
Került hozzám egy ilyen gép. Előzmény, hogy megcsapágyazták, de összerakáskor pár vezetéket, sarut megsértettek. Ezeket javítottam, elvileg minden a helyére került. De a jelenség azóta az, hogy program indítás után elindul az ürítő szivattyú és megy megállás nélkül. Olyan mintha valami vészprogramban lenne, mint az elárasztás védelem azoknál a gépeknél ahol van alul hungarocell úszó mikrokapcsolóval. De ebben nincs ilyen. Hibakódot nem villog.
Elvileg ez egy Zanussi zwf185, találtam itt a tanyán SM-t, de abban nincs említés ilyen hibáról.
Ami még furcsa, hogy a panelen vannak üres csatlakozási helyek. Hiányozhat innen pár vezeték? A csatlakozási helyek karcosak, tehát korábban lehetett rádugva valami. De lehet tévedek.
Minden segítséget köszönök előre is!
nils
Energomat 750 nem indul a centrifuga
Csak erősen zúg amikor indulni kellene. A capágyazást jónak vélem. Kondenzátort cseréltem , nem lett jobb.Ha van ötleted Írd meg
