ENERGOMAT EN750 SCH
2.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar energomat manual?
    ENERGOMAT EN-750 EN750 EN 750
Energomat 560 nem öblít
Szevasztok! Segítséget kérnék a fenti mosógép (nem mai gyerek)ügyében, A mosóvizet beengedi, az öblítő vizet nem. A szintszabályzót kicseréltem, hátha az nem jó, nem változott. Fűt, Szivattyú működik, a mosó és centrifuga motor oké. Mi lehet a hiba? Kösz az ötleteket. Imre
Energomat 750 rövid centrifuga
Sziasztok! Lenne egy problémám a 31 éves Energomat mosógépünkkel. A gép Energomat 750-es hideg vizes típusú és a felhúzós AKO 12 programos kapcsolóval van szerelve. A hibajelenség a következő: Egyik napról a másikra olyat produkált, hogy bármelyik mosás programot választva a centrifugálás előtt, tehát az 5-ös jelzés előtt 1 vonással megállt mintha készen lenne. Kézzel segítve folytatja a programot majd jön a centrifuga ami kb 5 perc helyett 10-15 másodpercig tart. Ezután szépen leáll mintha készen lenne. A programkapcsolót szétszedtem, mivel erre gyanakodtam és a laza sarukat a szegmensekben egyenként feszesebbre hajtogattam. Itt láttam kontakhibára utaló jeleket, minha nem lett volna tökéletes érintkezés és áthúzna. A próba után a következő jelenség fogadott először össze-vissza engedte be a vizet és eközben szivattyúzta is ki. A későbbi indítás után centrifugára állítva szépen lefut és az 5-ös előtt sem áll meg már. Viszont a 3-as vagy 4-es programról indítva felfőzi a vizet ( holott itt nem kéne ) és nem tud továbblépni. Ez abban nyilvánul meg hogy gondolom a lépésgátló behúzva marad és recseg a programkapcsoló vagyis leszabályozza magát. Kézzel rásegítve szépen továbbmegy a program. Szereztem egy bontott kapcsolót ami elvileg jól működött. Ezt beszerelve a legelső jelenség fogadott miszerint megáll az 5-ös előtt egy vonással, majd manuálisan továbbléptetve rövid a centrifuga idő! Szerintem nem is fűt. Időközben sikerült beszereznem egy zsír új kapcsolót is de most már kételkedem benne hogy ez okozná a problémát! Amúgy a csövek tiszták mind ki lettek takarítva.Fűtőszálak szintén jók! A vízszintszabályzóba fújva hármat lekattan. De mivel a fűtőszálat is ez kapcsolja illetve a centrifugát is most erre gyanakszom! Szerintetek mi lehet a probléma? A gépet nem szeretném lecserélni amúgy mert az új gépekről elég rossz véleménnyel vagyok. Előre is köszönöm a segítséget!
Energomat 750 nem indul a centrifuga
Csak erősen zúg amikor indulni kellene. A capágyazást jónak vélem. Kondenzátort cseréltem , nem lett jobb.Ha van ötleted Írd meg
Hajdu Energomat Typ.750.2 Ajtó lezárásakor nem ég a bekapcsolást jelző lámpa, nincs életjel.
Sziasztok! Ez a másik 15 éve nem használt gép, amit megjavítva tettem el 2000-ben ínséges mosógéphibás időre. Hát a "backup" sem működik amikor kellene és most szimultánozom a mosógépekkel. Ez valami rutin kontakt hiba lehet. Ajtó keret két oldalán van két pöcök, az egyik mozog, tehát kapcsol, e mögött gyanítom a kontakt hibát. Jól gondolom? Mi szokott a jelenség mögött lenni? Köszönöm. Üdv: mayeri
