Sziasztok!Egy barátom kért meg rá,hogy segítsek abban,hogy a saját ENERGOMAT 560 mosógépe időnként "leveri" a FI relét.Mi lehet a híba?A FI relé 30mA híbaáramú kivitel.Eddig ilyen probléma a mosógéppel nem volt.A mosások egy részében,főleg a kikapcsolódás elött, 10-20 esetből egyszer biztos,hogy leveri a FI relét.A TEST gombal próbálta.Rendben van a relé.A zavarszűrőt már kicserélte.A motor és a fűtőtest rendben van.Megmérte.Javítási tapasztalata is van a barátomnak.Valamire nem gondolunk.De mire?Kérem a segítségeteket!Köszönöm előre is.Üdv Jano
Hajdu Energomat 760-as mosogépem van, amivel annyi lenne a gond, hogy nem centrifugázik sem az alap programokban, sem a szivattyúzás program alatt. Valami tipp, mitől lehet? előre is köszi
Már két napja kűszködök egy hajdú energomat 770-es mosógéppel.
A hibája az volt,hogy nincs fűtés.
A fűtőtest nem szakadt.
Az elektronikus fűtésszabályozóban a fűtőtesteket kapcsoló jelfogó érintkezője nem zárt mert a fegyverzet kikopott.
Cserélve de továbbra sincs fűtés.
A nyomáskapcsoló nem működik mert nincs a rendszerben elegendő nyomás.
Ha megfújom úgy van fűtés!
A mosógépet bekapcsolva először vízzel től fel a tartály ennek hatására a víz kiszorítja a levegőt a csőrendszerből aminek hatására be kéne kapcsolnia a nyomáskapcsolónak
A feltételezésem szerínt valahol elmegy a nyomás aminek kellene működtetni a nyomáskapcsolót.
A tartályból a csőrendszer kétfelé ágazik a szivattyú és a nyomáskapcsoló felé.
Lehet,hogy a szivattyú átengedi a levegőt?
Köszönöm a segítségeteket!
Űdv:József
Szeretnék segítséget kérni.
Adott egy energomat 1012.5 (Török csoda) elöl ablakos gép , csapágyas.
Még nem találkoztam ezzel a géppel,mielőtt szétszedném jó lenne tudni milyen csapágyak ,és milyen szimmering van benne.
Ha valaki már javított ilyet ,kérném a segítségét a méretekben.
