EPSON LX-300
PRINTER - EPROM
47.7 KB
PRINTER
EPROM
Looking for similar epson manual?
    EPSON LX-300 LX300 LX 300
Relevant PRINTER forum topics:
EPSON- Aculaser M1200 nem nyomtat boritékra.
Sziasztok! Kaptam ajándékba egy EPSON lézer nyomtatót. Működik rendesen A4-n, de mivel nem nagyon ismerem a gépet, így nem értem miért nem nyomtat borítékot. A Word-n beállítom a megfelelő "C6" méretűt de nem megy át rajta, próbálkozik nyomtatni de hiányosan. (Csak a feladó nevének egy része jelenik meg.) A borítékot elnyeli úgy, hogy ki kell venni belőle a patrontartót, úgy tudom kicibálni a borítékot. Van egy hp4180-s multifunkciósom, ott nem áll fenn ilyen gond. Mivel annak idején még zsenge leánykoromban minden kolléga elindult az újdonságnak számító digitális és számítás technika felé, én maradtam az analógnál, így biztos a hiba bennem van, de mi? Előre is köszönöm a segítséget! "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Epson scanner nem kapcsol be
szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
Epson Sylus SX210 nem keveri ki a feketét
Helló, Epson Stylus SX210 nnyomtatóban minden szín majdnem tele van, kivéve a feketét, az azt hiszem teljesen üres. Régen felejánlotta, hogy kinyomtatja az adott oldalt más színek bekeverésével, de most nem teszi. Automatikusan a patron cseréjéhez irányít. A baj az, hogy hamarosan szeretném eldni a nyomtatót, de így nem tudom megmutatni, hogy működik. Próbáltam csak sárga szöveget nyomtatni, de arra is a patroncserét adja ki. Sehol nem találok, olyan beállítást, hogy autómatikusan keverjen abból, ami van, és nem értem amúgy miért nem ajánlja fel. Elvileg teljesen jól működik, csak kifogyott a fekete festék. Köszönettel: Bandi
Epson Workforce WF7610 0x88 hibakód
A készülék az öntesztet végrehajtja, és a végén kiírja a címben megjelölt hibakódot, és felszólít az újraindításra.
Ha nyitott állapotban bootolom fel,akkor megjelenik a diagnosztikai kijelzőn az ikonsor is halványan, de azt írja, zárjam le a lapolvasót.
Ha becsukom, akkor ismét hibaüzenet, és tovább nincs lépés.
A hibakódra keresve
https://www.youtube.com/watch?v=KVV5WTwV7nA
itt találtam egyedül útmutatót.
Abnormal sensor output (sensor filure PIS Board failure) Unexpected excessive amount of hight such as too much diffused light from outside is shed on the ser
Eddig lehet elolvasni. A sor vége lemarad.
A googli
Rendellenes érzékelőkimenet (érzékelők PIS-kártya hibája) A váratlan túlzott mértékű magasság, mint a túl sok diffúz fény a külső
...nek fordítja.
Tudja valaki, hogy mi az a PIS board?
Abban gondolkodom, hogy a levilágító panelen van a hiba. A képbontó ák. első erősítő eleme zárlatos, v. gerjed.
Jól jönne valami beindító segítség. Jó helyen tapogatózom?
üdv.
T.
Közben rábukkantam a szervízkönyvére, és fel is töltöttem.
