ERA MIERNIK UNIWERSALNY UM-4A
METER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
135.9 KB
METER
Looking for similar era manual?
    ERA MIERNIK UM-4A UM4A UM 4A
Relevant METER forum topics:
TR-0469 (EMG 12567) függvénygenerátor hiba (mégsem oldódott meg)
Sziasztok! A fenti programozható függvény/arbitrary generátor ('89-es EMG műszer) bekapcsoláskor (hideg állapotból) az összes kijelző, ill LED elkezd villogni (pedig van vagy 50), úgy 1-2 perc múlva pedig lefagy, vmi értelmetlen kombinációban. Többszöri ki-be kapcsolás után helyreáll és működik. Azt hittem, párától; napon szárítottam 1 napig, azután egyből működött vagy 2 napig, utána ugyanez, pedig száraz idő volt már. Tápfeszek, setup-aksi jó.(van eredeti gépkönyvem, vagy 2 kiló.) Bent olyan 10-12 hatalmas nyák, tele CMOS és TTL IC-vel. Fogalmam sincs, hol keressem a hibát. Örülnék, ha valaki ismerné, vagy javította, esetleg volt EMG-dolgozó. (Nagyon szeretem és jónak tartom a sajnos, néhai EMG műszereit, csővoltmérőm, szkópom is ilyen.) Előre is köszönettel: Szamos
EMG-1921/B Servotest Signal Generator SKÁLA KÉP
Sziasztok Szeretném felújítani a fenti remek kis műszerem. Az elektronikát megjavítottam, de sajnos a skála felirat lekopott az olvashatatlanságig. Ha valaki megtenné, hogy lefényképezi és elküldené nekem, nagyon örülnék. Köszi Szabi
HT Audio Komplex Generátor, deprez műszer sztatikus feltöltődési problémája
Vettem olcsón egy hibás HT gyártmányú komplex audio generátort (ilyen: https://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=OhE53cXO2U).
Elektronikai szempontból már mindent sikerült megjavítani, de van egy érdekes probléma, amivel nem tudok mit kezdeni. Van a készüléken egy nagyméretű deprez műszer. Gyanítom, hogy a mutatója műanyagból van. Ha a plexi előlapját az újammal megsimogatom, akkor kileng a mutató és valahol megáll, de nem áll vissza az alaphelyzetbe. Simogatással tudom „nullázni” de ez így eléggé abszurd. Ezek után már a linearitása is kérdéses, mert a vége felé pontatlan és gyanítom, hogy az is ennek tudható be. Ha leveszem a plexi előlapot, akkor tökéletesen mér és alaphelyzetben is beáll 0-ra. Elég csak közelítenem hozzá a plexi előlapot és máris jelentősen elhúzza a mutatót (10-es skálán akár egy fél osztást). Eléggé koszos volt a plexi ezért szappanos vízzel lemostam, de ettől semmit sem javult a helyzet.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Mit lehet tenni?
Megoldás:
A műanyag előlap felső és alsó szélét két-két kb. 1cm hosszú 3M matt celluxal a műszer házához ragasztottam. A szalag közepére egy ónozott vas szálat tettem. A műszer házán (hátul) is annyi cellux van mint amennyi az előlap szélén látszik. Nem tökéletes, de sokkal jobb lett. Most is fel tudom tölteni de sokkal kevésbé mint korábban és kb. fél óra elteltével kisül. Ekkor a mutató vissza áll alaphelyzetbe. Megszűnt a sziget szerű feltöltődés is, immár lineárisan mozog a mutató (nem akad, nem gyorsul, nem lassul).
Próbálkoztam több féle ragasztó szalaggal de a sima átlátszók nem eredményeztek különösebb változást. Először réz szállal próbálkoztam, de az nem befolyásolta akkor sem, ha leföldeltem. A vas szál hatásosnak bizonyult. Próbáltam hosszabbra vágni és hátul a fém vázhoz leföldelni, de attól nem lett jobb, így maradt az 1cm-es darab és nincs leföldelve.
1 GHz-es, gyorsan összerakható fésűjel generátor (comb generator) rajzra lenne szükségem
Helló ! Egy olyan fésűjel generátor rajzot keresek, ami olyan 10 MHz-enként ismétlődő fésűjelet generál, aminek az impulzusai még 1 GHz-en is jól láthatóak. Valami amatőr eszközökkel megépíthető darabra gondoltam. Idehaza beszerezhető diódával, IC-vel. Találtam a neten rajzokat, de ott olyan alkatrészek szerepeltek, amiket idehaza nem lehet megszerezni. Ha valakinek van valami használható ötlete, akkor arra vevő vagyok. Nem szeretnék bazi alkatrésztemetőket, csak valami egyszerűen összedobható, de működő cuccot. Aztán, ahogy tudok jönni, reagálok a dolgokra. Köszönöm. Igazából a hummer@enternet.hu emílcímre várok választ, mert azt minden nap meg tudom nézni.
