ERISSON 2109 LC863332B 52E5
TV - EPROM
575.0byte
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 2109 LC863332B 52E5 LC 863332 52
GRUNDIG --CUC 2032. nem indul...
Üdv! Van ez a grundig tv,olyant csinál,st by led világít,távval indítom,beindul 1 pillanatra,képcső 4 sarka bevillan,és ciccen a cső is,de rögtön halványodik a piros led,és összeomlik. 3-4 ik bekapcsolás után középen egy vízstintes volnal is látszik bekapcsolásnál 1 pillanatra. Függ ic-t kiszedtem már,nem e az terhel be,de kiszedett ic vel is ugyanez van!Sorkimenőt is cseréltem már,és a táp elkókat is...de ugyanez...Mi lehet ezen hiba forrása? Tép ic-t igaz még nem dobtam ki lehet az is? Vagy valami konkrétum ha tudja valaki? Köszi! Üdv:Sparco
Samsung LCD-be Tcon panel 5351 TP
Szép napot! UE40F 5300 AWXZH tip Samsung LCD -be keresek T-con boordot: RUNTIK 5351TP 0055FV Köszönettel:Gábor
TDA6108JF felcserélhető eTDA6107JF re? Lehet.
Szevasztok Kérdésem is ez lenne ami a topik cime,felcserélhető e a két ic,egy az egy ben?
Recor RC4021A csak szürke kép van!
Sziasztok! Tegnap néztem ezt a tvét, semmi gond nem volt vele, de ma bekapcsolva már nem volt kép rajta. A segédrács feszültséget megemelve előjön a szürke visszafutásos kép, hang van. A képcső panel tápjai meg vannak 200V, 12V. TDA3505-ös icét cseréltem, de semmi változás, a TXT hiba miatt csinálhat ilyet?
