ERISSON 2120-LA76810A-
TV - EPROM
443.0byte
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 2120 LA 76810 LA76810A
V400H1-C03 T-con hiányos!
Tisztelt Urak! A címben említett T-con panel hiányosan került hozzám ebben kérnék segítséget néhány smd ellenállás beazonosításához. A hiányzó ellenállások pozíciószámai: R100 R101 R102 R29 Az AS19 mellett találhatóak. Köszönöm a segítséget!
Watson FA5329 Sasszé: 11AK19 PRO
Üdv uraim! Az említett gép fehér alapon vízszintes fehér vonalakat produkál, miközben hang rendben van. A tulaj szerint fél éve sorkimentőt cserélt benne egy helyi szervíz. R 914 47 ohmos ellenállat szakadt! A TDA 6108 Q tápfesz. bejárata full zárlatos! Tehát a 6-os lába 0 ohm a test felé! Tehát ha jól sejtem hajíthatom az ic-t kifelé:D. Kettő kérdésem volna! Meg szoktak halni ezek az IC-k csak úgy is, vagy keresendő még valami ok? A másik kérdésem: A szervíz menüjébe hogy lehet majd belépni? Mivel a G2 beállításához szükség lenne majd rá. Csak az eredeti távval lehetséges? Mert ehhez a tulaj taníthatót hozott (THOMSON ROC 6306). Köszönettel: Horváth Tibor
Philips 14C925, KT3 sasszi nem indul
Sziasztok van egy Philips 14C925 Tvm de nem indul el. Talán lehet hogy mindenki utálta ezt a TV-t a 80as években.
Sony távhoz keresek elemtartót a hátuljára!
Sziasztok!! Sony távirányitónak a hátsó elemtartó része kellene nekem ,fekete vagy szürke tök mindegy,ha valakinek lenne elfekvőben esetleg..Csatoltam mien fajtához kellene ebből van a régebbi kivitel ami fekete színű azé is jó hozzá ..ezek egyformák egy jópár! Köszi! Üdv:Sparco
