LG 50PK950 Plazmánál a következő a jelenség :
Bekapcsoláskor a tv elindul a display begyujt (kiszürkül) majd elsötétül. Hang van a TV kezelhető, de a kijelző teljesen sötét, semmilyen halvány kép sem látszik.
A tápfeszek mind OK. Az összes bizti az Y és Z panelokon OK. Semmilyen hibajelzést nem ad a TV.
Ami próbára cserélve lett : Y-main board, control board, mainboard
Ez a három panel egyenként bele lett próbálva, de a jelenség ugyanaz.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a hiba oka, vagy hogyan lehetne behatárolni ?
Előre is köszönöm : LCDdoki
A TV a ZSUS panel cseréjével megjavult !!!
Köszönet a segítségért !
LCDdoki
Köszönöm a segítséget, ma még egyszer átvizsgáltam a TV-t és valóban a ZSUS panel a hibás. Szétrepedt benne egy SMD IC (FAN7371).
Eddig a ZSUS-t azért nem gyanusítottam, mert eddig ha a ZSUS volt rossz, akkor szokott lenni halvány kép, de itt semmi sem volt...
Megpróbálok szerezni egy panelt és akkor folytatjuk...
Üdv : LCDdoki
Z-sus panelt kellene átvizsgálni, leginkább cserélni.
Üdv Stevepapa
Meg kéne nézni, hogy megvannak-e az Y és a Z jelalakjai. A kontrol board kap e lvds-t.
