ERISSON 2120-LC LA-
TV - EPROM
468.0byte
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON LA 2120LC 2120 LC 2120-LC
Sharp CV-2131SC (BK) sípol
Sziasztok! Ez a régi darab elég régen került hozzám, ezt is előszedtem, mondván ha csövet viszik had vigyék. De azért érdekelne mi lehet vele. Emlékeim szerint sorkimenős. Eme típus gyakran volt sorkimenőhibás? Feccöljek bele energiát egyáltalán?:) Képek lent :) Köszönöm! Üdv: Pityesz
Samsung LE46B650T2WXXH LCD TV kijelző hiba?
Sziasztok! Egy 46"-os Samsung LCD TV produkálja a csatolmányban látható hibát. Lehetséges, hogy kijelző hibás? Az egész felületen vékony csíkok vannak vízszintesen, plusz még a narancssárgás felületek, amik a képtartalomtól függően halványodnak, vagy világosodnak. Köszönettel: Attila
11AK53S-2
Készenlétben halkan ciceg a tápja, tápfeszek megvannak, egy hasonlohoz képest 1-2volttal alacsonyabbak, sortáp pontos értékü és izzoval is terhelhető, tartja igy is a 138voltot. Az hogy van sortáp azt jelenti, hogy nem készenlétten indul, sorvezérlés helyett csak egy ugrás van és tovább semmi. Az 5V érdekes, mert nem áll fel, 3-4volt között mozog, kivett digimodullal, sorkimenővel, függ eltéritővel, lehuzott képcsőlappal is ugyanez, cserélve a táp-ic, fet, a 3db TL431, az 5v fet-je és a két smd meghajtoja. 300v ok. Van-e egyéb ötlet?
Instrucciones de configuración del UOC-TOP NT11106PC201AG para NXP y Trident TDA11105PS
Buenas tardes,
Ésta es la traducción del mandarín (Chino) para la configuración de los TVs con los siguientes Micro-Junglas de NXP y Trident: TDA11105PS, TDA11106PS, TDA11115PS, TDA11126PS, TDA11145PS, TDA12135PS, TDA12136PS, TDA12165PS, TDA12196PS.
This is the translation from chinesse to spanish to setup the TVs with the next NXP and Trident chips:  TDA11105PS, TDA11106PS, TDA11115PS, TDA11126PS, TDA11145PS, TDA12135PS, TDA12136PS, TDA12165PS, TDA12196PS.
Esperando que les sea útil, muchas gracias
Jorge Rodriguez
