Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú tv készenléti táprésze nem indul. A táp nagyfesz része jó-.
Hol keressem a hibát ?
Üdv mindenki!
A készülék a következő hibát produkálja. Standby van. Indul a tv távkapcsolóról, előlapról egyaránt. Nagyfesz megjelenik, de vissza lekapcsol. Indul újra, ismét lekapcsol. És a végtelenségig ugyanígy. Bár szétnéztem a témák között egyértelmű hibaleírást nem találtam, csak színhibákról. Tom hogy ez egy nyűgös tv, nem is egyszerű javítani, de ha esetleg van valakinek tanács azt meghallgatnám. Holnap kellene megnézni mi a szösz van vele, mert ma este már nem vállaltam, csak elmentem megnézni milyen tipus.
szervusztok
D16 sasszi,
ezt a tvt javitom,de mindig kieg a BU508A sortranzisztor,illetve csak akkor,ha nemerkezem kikapcsolni,...pedig nem is melegszik tul,a 141 volt is rendben,a sordiodak nem vezetnek,a kapacitasok 9n1,22n,2200pf az is megfelel,...a 4MHZ rezonal,a DPU2553 kimeneten a sorfrekvencia...mintha megegyezne szinte tokeletes meander,es megis,ha sortranzisztorral bekapcsolom,megvan a kep-a sorfrekvencia magas,tehat suru sorcsikok vannak,ezert eg ki a BU508,
mi lehet az oka ennek a sorfrekvencia elteresnek?
masik memoriatartalmat is probaltam beirni a 24c04,igaz,nem kifelyezetten ehhez a tipushoz,de D16 sasszihoz,ugyanaz az eredmeny
Sajnos a hang részlege szívat... Az egyik oldal iszonyúan torzít, egy bizonyos hangerő felett... A másik oldal jól szól, ha a balance-t elviszem teljesen arra.. De.. bekapcsoláskor a jó oldal is torzít... (samsung zene) a rossz oldal meg nem szól, nagyon halkan recseg.. Igazából lehet, hogy normál állapotban is a jó oldal szól recsegve a másik nem, mert utólag végiggondolva, azt nem is figyeltem meg, hogy melyik recseg ilyenkor..
Mitől lehet e z?
S még 1 kérdés.-
Ebben gyárilag van 2 subwoofer... Az enyémben nincs.. Hogyan lehet kikapcsolni, hogy ne legyen subwoofer, csak simán a sztereó kimenet legyen?? mert sztem ilyenkor a sima kimenetről levágja a mélyet..
köszi
L
