Amatőr vagyok, de célom lenne, hogy ne kelljen kidobni a címben jelzett tv-t és hátha tanulok valamit (bár már eddig is többet, mint a semmi :)). Szóval a türelmet és a segítőkészséget előre is nagyon köszönöm!
A topikban jelzett tv -szokásos módon- elromlott: kép nincs, hang van. Vakon vettem hozzá egy donor tv-t (aminél hibás a panel, de azon kívül működik), hogy ha otthon leszek, kicserélem azt, ami rossz és/vagy amit tudok.
A zseblámpa tesztre ekkor került sor: így képet látni.
Amit meg tudtam tenni, hogy az alaplapot és a tápot kicseréltem, egymás után, de egyikkel sem javult meg (a panelhibás donor tv az én tv-m alkatrészeivel ugyanúgy működött).
A t-cont (?) nem tudtam kicserélni a képeken látható eltérés miatt (nem gondoltam volna, h ennyire eltér 2 azonos típusú tv, my bad):
saját tv:
https://drive.google.com/file/d/1zbw_k2umP8ReheZFki888E19QSLhAUMm/view?usp=drive_link
donor tv:
https://drive.google.com/file/d/1zcu7fo-1EzwQrQM99YnMWWqpy3tUYTM-/view?usp=drive_link
De egyébként a fórumozás alapján úgy tűnik, hogy amúgy is egy hibás led lehet a ludas?
Köszönöm,
A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak.
A képeken látható érdekes képet ad a tv. Vízszintes és függőleges irányban is csikózódás látható.Megjegyzem,elégé ramaty a kép. Nem antenna hiba okozza.
Kék hátérnél minden oké,de ha megnyitom a menüt abban szintén látszódnak.
Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép. Ha egy másik tv-ből játszok át jeleket akkor is jelentkezik a hiba.
Tápot átmértem,OK.
Nagyon kijelzős-nek tűnik.
KIJELZŐ TÍPUSA: LC420wX7(LS)(C1).
T-con: LC420WX7- MÉRT ÉRTÉKEK.
VGL: -5.2 V
GOE: 0.38V
GSP: 0.1 V
GSC : 2.06 V
VDD : 16.85V
VGH : 25.2 V
VGH_M : 22.9 V
VCC : 3.3 V
Esetleg valakinek van ötlete?
A segítségeteket kérném, először is egy rajz kellene, mert a tanyán csak eprom-ot találtam. Sasszi-t nem tudom, bármilyen hihetetlen de sehol se lelem. A vég jó, táp megvan, és ha a proci felől jövő vezetéket lehúzom, akkor halkan sistereg és még beszél is, de nagyon halkan.
Üdvözlet!
Segítséget szeretnék kérni.Bekapcsolás után elindul a tv megjelenik a kép de jobb oldalról folyamatosan húzódik be a kép széle nem merem sokáig üzemeltetni mert melegszik a sorvég tranzisztor és nem szeretném hogy elszálljon. Nagy nehezen sikerült beszereznem eredeti BU808DFX-et cseréltem a 10mikró 50v-os csatoló kondenzátort 22mikróra és a bázis köri ellenálásokat cseréltem valamint a nagyfeszültségű kondenzátort is.
Átvizsgáltam a horizontális eltérítő minden alkotó elemét és nem találtam hibát.
Van valakinek valami ötlete ezen hiba megoldásával kapcsolatban?
Előre is köszönök minden választ.
Üdv!dezske
