Üdvözlet!
Segítséget szeretnék kérni.Bekapcsolás után elindul a tv megjelenik a kép de jobb oldalról folyamatosan húzódik be a kép széle nem merem sokáig üzemeltetni mert melegszik a sorvég tranzisztor és nem szeretném hogy elszálljon. Nagy nehezen sikerült beszereznem eredeti BU808DFX-et cseréltem a 10mikró 50v-os csatoló kondenzátort 22mikróra és a bázis köri ellenálásokat cseréltem valamint a nagyfeszültségű kondenzátort is.
Átvizsgáltam a horizontális eltérítő minden alkotó elemét és nem találtam hibát.
Van valakinek valami ötlete ezen hiba megoldásával kapcsolatban?
Előre is köszönök minden választ.
Üdv!dezske
2016, March 6 - 17:41
#1
Igazatok volt rossz volt a BU 808DFX.Nem kaptam az üzletben 2sc 5388-at ezért úgy gondoltam kipróbálom sima BU 2508-al egy BY 228-as dióda a c-e közé és egy 1N4148 a b-e közé és tökéletesen műkszik kicsit meleg a tranyó de kb 10-11 órája megy és nem melegszik tovább.Jó tanulság volt számomra az alkatrész beszerzésekkel kapcsolatban.Köszönöm a segítségeteket.
No látod, ennyit jelent a tapasztalat, a rutin :) Nem hisszük el kapásbúl, hogy amit adnak az tuti. Mert növeli a költségeket a javítási időt, csökkenti a hajzatot. Különböző idegi problémákról nem is szólva :) Gratulálok, jó munka volt !
Üdv Stevepapa
Szia.
Nem kellene növelni a hisztizők táborát, mert még nekem se sikerült rossz BU 808-at vennem. Baj ott van hogy rögtön cserélik de hogy mitől ment tönkre azt letojják.
Már rég egy sima BU508-al meglehetett volna nézni hogy megint meghalt a 808, igaz nem csodálni hogy jó a kép mert az pár órát bír. :)
De ha kicsi a képcső akkor egy sima S2000-el évekig elmegy, minden cicó nélkül.
Nem áll szándékomban növelni semmit és ha egy sorvég tranzisztor tönkre megy az első hogy megnézem miért is mehetett tönkre,lehet hogy neked nem sikerült eddig rossz 808-at venned eddig nekem sem és most kettőbe is beleszaladtam.Én nem úgy szoktam javítani hogy kicserélek ezt is-azt is meg be teszek ezt meg azt hátha jó lesz valamitől hanem tematikusan átgondolva teszem mint a tanult műszerészek szokták.
Szia.
Oké csak nagyon húzódott a dolog, már írni akartam hogy tegyél bele valamit és akkor rögtön látod hogy a tranzisztor selejt. Nem vitatom biztos van olyan is, de ez inkább ha nem jó a környezet meghal rögtön. Mondjuk olyat még nem láttam amelyik működik de hibás, valamelyik kondi ott még beteg csak a 2508 elmegy vele. :) Ne dobd ki azért, lehet másik jó tv-be jó lesz.
ui: Ja és mennyire meleg, mert ha nem tudod kézzel fogni akkor nem lesz hosszú életű ez sem.
Tűri a kezem hosszabb ideig is csak szerintem melegebb mint a darlingtonnal.
Megfogadom a tanácsod nem dobom ki és ha befut egy ezzel a típussal működő készülék bele rakom még ha nem is ezzel a hibával jön.
kezdem azt hinni hogy csak én kapok jó BU808-at...
Ha a 10uF kondit kicserélem 22uF ESR-re és az egyes szériákból hiányzó C645 pozícióba teszek 470uf-t illetve az ide beépített 100uF-t kicserélem 470-re, kiválóan megy, nekem még egy se jött vissza feltéve hogy az eltérítő csatlakozó kontakthiba ki lett javítva és az impulzuskondik jók...
Tamás
Szia
Mennyi a bu 808-nak B-E ellenalasa? 270-280 Ohm kene legyen.
115 ohm-ot mérek és ez aggaszt engem.Megfogadom a jó tanácsot és teszek bele más típust 2sc5388-as lesz az áldozat.
szia kattila: ezt így nem lehet kijelenteni, mert erősen függ a mérőműszer mérőfeszültségétől, mérőáramától, méréshatártól.
(a karakterisztika nemlineáris szakaszán mérsz)
Szia SzBalint
Merve Ut139c-vel rossz Bu be-87.7 Ohm jo Bu 283.5 Ohm
My-68-----------------87.5 Ohm ----- 282.7Ohm
Simpson 460-----------------87.9 Ohm ------ 289 Ohm
regi koreai- 87.4 Ohm ------ 281.5 Ohm
Nem HIVATALOS meresek!!!!!
Analog muszerrel is van kulonbseg a jo es a rossz ( BU 808 ,2sc5388 )kozt.
Hidd el, hogy rossz az új BU808. Mindig ez történik. Ritka a jó BU808. Váltsd ki mással és nyugodtan felteheted a hátulját.
Köszi a tanácsot,megfogadom.
S2055 -el probálta valaki?A B-E között ellenálás van és C-E diódával rendelkezik.
Amelyikben van B-E ellenállás az nem alkalmas ehhez a meghajtáshoz. Esetleg ha kis trafós meghajtófokozatot építesz hozzá. Erre is volt már példa a fórumban.
Az egyik legjobb tranzisztor a BU808DF helyett a 2SC5902 (kiprobalva) persze ha van, damper dioda is van benne. De lehet az a hiba akar ost-west tartomanyban is valamelyik impulzus blok vagy tekercs.
BU808 helyett S2000(N,A2,A3,AF) meg egy BY159 K=bázis, A=GND. Nekem csak S2000-el müködött (max 32°C), próbáltam más olcsó gyors tranzisztort is de azok melegedtek.
11AK36A15-ben próbáltad az S2000-et?
Mértem a sorvég táp kondit 2db 47mikró 160 volt-os szűri a sorvég tápot ellenálás viszont nincs át van kötve gyárilag.Ki cseréltem a biztonság kedvéért a két kondit de a jelenség megmaradt.A tranyót a HQ-tól vettem.
Hi!
Ettől még nem kötnék fogadásokat a minőségére :) Sajnos ők is onnan szerzik be ahol olcsó. Annak a húsnak,a leve meg .....
Üdv Stevepapa
"Átvizsgáltam a horizontális eltérítő minden alkotó elemét"
Arra azért kíváncsi lennék, hogy a vizsgálathoz hogyan teremtettél üzemi körülményeket?
Az eltérítő tekercset, a sortrafót és az impulzus kondenzátorokat DMM-el nem igazán lehet "bevizsgálni"!
Cseréld a C616, C643 kondenzátorokat, és a csatolt kapcsolással (és oszcilloszkóppal) vizsgáld meg sortrafót!
Fülesmester
Köszi Fülesmester!
Úgy tűnik ebből sorkimenő csere lesz.
Ennél a fajta tranyónál a jelenséget ismerve, mindég megfordul a fejembe. Vajon tényleg jó ez a tranyó, eddig amire esküdtek is, annak 90%-a rossz volt.
Üdv Stevepapa
Semmiképpen nem a sorkimenő okozza ezt a hibát, kidobott pénz lesz a cseréje.
Ez jellemzően a 10mF hibája szokott lenni, de írtad hogy kicserélted. Szintén ugyanezt a hibát okozza a sormeghajtás tápjának a puffere, vagy a meghajtásban lévő 2W-os ellenállás (talán 22ohm) megnyúlása.
hi.
a napokban hasonlóval találkoztam én is -az 11ak30a14 sasszi volt.
ott is elszált sortranzisztorral jött hozzám,csere, kondizás,stb után ment szépen majd csatorna váltásnál sivikolás,sortranzisztor forrás, kép fedésbe ment,stb, a video táp 260v-ra ugrott,stb.
mértem, cseréltem amit tudtam és végül ugy néz ki-kopp,kopp,kopp- hogy a 10 mikró 22 mikróra csere és a sormeghajtó táp kondi cseréje (833?? 470/25) oldotta meg.
megjegyzem az eredeti sorcsatoló kondi 10 mikrós volt!!!
most próbaüzemen van-eddig jónak néz ki....
üdv: egon
Hi!
Mindenképpen érdemes cserélni a 22 ohmost is. Kis növekedés is "csodákat" tesz.
Üdv Stevepapa
