A segítségeteket kérném, először is egy rajz kellene, mert a tanyán csak eprom-ot találtam. Sasszi-t nem tudom, bármilyen hihetetlen de sehol se lelem. A vég jó, táp megvan, és ha a proci felől jövő vezetéket lehúzom, akkor halkan sistereg és még beszél is, de nagyon halkan.
      2011, February 24 - 16:22
    #1
city217,az öszetevők szerint ez az csak más a neve http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=21764
Letöltöttem, és kiszedtem az félvezető alkatrész listát. Nézd át. hogy ez kell-e. Amennyiben nincs fent a tanyán, akkor felteszem.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
Köszi ő az, de mint már írtam a rajz megvan /PT11/. A tanyán is szerepel Amstrad néven, nekem Watson, a tied pedig Telestar. :)
UGYE MEGMONDTAM!
Szia.
Igen jól megmondtad, köszönöm. :) Akkor már csak azt mond meg hova tűnt a hangja? Ha az SCL-SDA csatlakozást lehúzom akkor halkan sistereg, és beszélne is de nincs volume.
Ezt cseréld ki: I901 - TDA9840
Szia Lengyi.
Jó helyen kapisgáltál mert az az IC volt a hunyó, nem kapta meg a +5V-ot. A rajz sokat segített mert tudtam mérni. Amikor azt mondtam hogy a "táp megvan", akkor még nem volt rajzom és így csak a 12V-ot kerestem a kf panelom. A fene se gondolta hogy a TDA-9840 5V-al működik. A lényeg, az volt szakadt a nagy panelon mielőtt a tüskéhez ért volna.
Van hang, szép a kép, a táv is átmosva, részemről végeztem. :)
Köszönöm mindenki segítségét.
üdv.
ui: ..ja és kiporszívóztam.
Szia.
Igen ő az PT11 a sassy. Most már van rajz csak a hangját kell elővarázsolnom. Gyanítom hogy a TBA120U lesz a beteg, vagy a környezete, mert a dekóder az működik /száraz újj-búg/ :)
Szia.
Véletlenül nem ez:
http://elektrotanya.com/akai_tv-1411tgb_tv-2111tgb_chassis_pt-11.pdf/dow...
amit keresel?
Szia.
Köszi mindjárt megnézem.
Szia
Az ic-garnitúrát megírhatnád. A másikat most keressük. Szerintem PT11
Szia.
CTV-352/V
SAA-5254 P/E
A kf-ben:
TBA-120 U
TDA-9840
TDA-8425
A táp-ban:
TDA-4605
