Jó estét mindenkinek!
Bekapcsoláskor csak a készenléti tápegység működik.A táp tranzisztor megkapja a 300V-ot, de meg se próbál indulni. A készenléti led folyamatosan villog.Próbáltam bele függ ÍC-t, de semmi változás.
Nem nagyon ismerem ezt a sasszét.Nagyon jól jönne egy kis segítség.
dínó
Egy Thomson LCD tévével küzdök.Sajnos nincs egyik periférián se AV.Az USB csatlakozó az működik a tulaj elmondása szerint.A TEA6415D IC-t néztem és jónak tűnik.
Ha bedugok egy scart csatlakozót,amin jel is van,akkor érzékeli és át is vált az adott portra,de se kép se hang.Próbáltam külön a cvbs aljzatokba csak audio kábelt dugni,de hangja sincs,gondom csak képpel együtt engedélyezi.
A tunerról jó..
Lehet hogy szoftveresen tiltott le valami??
Előre is köszi mindenkinek!!
A címben szereplő tv-ről kiderítettük egy másik fórumon, hogy nand flash cserére szorul. Ebben kérném a segítségetek, ugyanis nem tudok eepromot írni. Tudna valaki segíteni? Honnan tudnék ic-t programostul beszerezni? A cserét megoldom, de ha valaki cserével együtt tudja csak vállalni az sem baj.
https://elektrotanya.com/content/samsung-ue32d5500-ujraindul-folyamatosan
Előre is köszönöm.
Köszönöm a segítséget! A nand flash újra égetése megoldotta a problémát!
A fent nevezett tv-nek optikai hangkimeneten az adások hangja csak sztereóban jön ki 5.1 helyett(van pár csatorna ami 5.1-be sugároz), előtte egy samsung volt azzal működött a rendszer. A digitális tv hang beállításoknál már minden formátumot próbáltunk, de semmi. Van valami ötlet rá hogy mit kellene állítani rajta hogy működjön?
köszi
Balázs
