Van egy LG42LW579S led tévém ami bizonyos idő közönként pattogó hangot hallat. Hibátlanul működik, de nem tudom ez a pattogó nag ami kb percenként hallható, mi okozhatja? Találkozott már ilyennel valaki?
Tibi
Érdekelne, hogy házilagosan lehet-e olyan átalakítót csinálni, ami komponens (Y/Pb/Pr) jelből kihámozza az RGB jelet és a szinkront. A szinkron mindegy, hogy milyen (+/-, kompozit, vagy akár a zöldön is jó nekem).
A cél az volna, hogy az 1080i jelet jelentős minőségromlás nélkül átvigye.
Tudom, hogy lehet ilyen dobozt készen is kapni, de azokban van skálázás meg minden kutyafüle, amire nekem nincs szükségem, de a legnagyobb baj, hogy drágák is.
Annak is örülnék, ha valaki tudna olyan (crt, analóg) projektoros tv típust ajánlani, aminek van komponens bemenete és kezel 1080i felbontást, és a kapcsolási rajból már lehet ötletet meríteni.
ezúttal egy Sonyval gyűlt meg a bajom. Elhangolódik, programozáskor nem áll meg a csatornákon, stb... Rajzom van, de ennek az AFC tekercse körül a rajzon több csillaggal jelölt kondi van (vagyis feltételezem hogy az egyetlen tekercs ami ott található, az AFC). Igazából bátortalanul nyúlok hozzá mert ilyen tekercset nem tudok szerezni ha véletlenül eltörném a ferritet, meg amúgy sem hiszem hogy a javítás végleges módja lenne ez. Valamelyik SMD kondit kéne cserélni de tudnom kéne hogy a háromból melyiket és milyen értékre.... C134 / C151 / C153? Az értékeket megpróbálom kitökölni, csillaggal van jelölve, gondolom valahol az alkatrészlistában szerepel.
Addig is a tapasztaltabbak segítségét megköszönném.
Tamás
Udv a tisztelt forumlakoknak!
Adva van eme keszulek amit nem lehet st-by allapotbol kimozditani.Regebbi modellek azonos problemaja megoldhato volt egy erre a celra kifejlesztett szoftware segitsegevel.Ez a keszulek nem hajlando elfogadni a kategoriajara megirt softot.Kulombozo modon kicsomagolt adatok,kulombozo pendrive.Megsem!!
Ha valakinek van tapasztalata a temaval kapcsolatosan kerem segitsen!
UI:nincsen kizarva hogy a main serult.
