Érdekelne, hogy házilagosan lehet-e olyan átalakítót csinálni, ami komponens (Y/Pb/Pr) jelből kihámozza az RGB jelet és a szinkront. A szinkron mindegy, hogy milyen (+/-, kompozit, vagy akár a zöldön is jó nekem).
A cél az volna, hogy az 1080i jelet jelentős minőségromlás nélkül átvigye.
Tudom, hogy lehet ilyen dobozt készen is kapni, de azokban van skálázás meg minden kutyafüle, amire nekem nincs szükségem, de a legnagyobb baj, hogy drágák is.
Annak is örülnék, ha valaki tudna olyan (crt, analóg) projektoros tv típust ajánlani, aminek van komponens bemenete és kezel 1080i felbontást, és a kapcsolási rajból már lehet ötletet meríteni.
Szia Jakyg
Diszkrét alkatrészekkel is meg lehet épiteni mint ahogy már emlitve lett.Szpeciális Ic-vel egyszerübb és elegánsabb, is. A mellékelt rajzból könyen követheted az összegezö és kivonó áramköröket hogyan is állitsák elö az RGB jeleket Y,Pr,Pb-böl. Üdv.Jóska
Szia,
egy LMH1251 megoldaná a problémád! Már csak egy meghajtó fokozat kell a kimenetére!
Üdv,
Oszi
Üdv,
Köszi! Korábban én is kerestem hasonlót, aztán feladtam (átmenetileg megoldottam másképp).
De ha már color-space konverter -- létezik valami egyszerű composit NTSC => RGB(scart) avagy PAL (composit/s-video) átalakító (régi tv-monitorhoz)?
üdv,
ck
Hello.
Itt azt írják, tényleg működik.:
www.electronicspoint.com/help-video-transcoder-lmh1251-possible-ground-p...
Üdv.: uniman
Köszi, ez szuper! Kis szerencsével még free-sample-t is lehet kérni...
Szia,
légyszi add meg, hogy segíteni lehessen, a
Bemeneti jel "H" sorfrekvenciáját és "V" képfrekvenciáját, és a
Kimeneti jel "H" sorfrekvenciáját és "V" képfrekvenciáját.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Lehet, hogy félreértettél, a bemeneti és kimeneti képfrekvencia nem változik, én pusztán csak a jel hordozó formátumát akarom átalakítani.
1080i 50Hz (esetleg 60Hz) lenne a cél, ez 30kHz (33kHz) sorfrekvencia.
OK, valóban ez egy analóg áramkörökkel megvalósítandó dolog,
ebben az esetben a már ajánlott
LMH1251 a profi megoldás neked,
plusz egy LMH6734 R-G-B végfok,
plusz kettő H és V impulzus végfok.
Ez így még többet is tud, mint ami neked kell.
Magad is építhetnél ilyet. A hozzávalók:
6 darab ellenállás
3 darab 200 MHz határfrekijű műveleti erősítő
1 darab szinkronjel (H-V) leválasztó
2 darab impulzus végfok
gbenyov
Hali!
Esetleg ez:
http://elm-chan.org/works/yuv2rgb/report.html
