Van nálam egy ilyen csinos kis szerkezet, 4 darab fűtőbetét van benne összesen.
Alul 2 illetve fölül kettő. Az alsó kettő sorba van kötve, az alkot egy kört, illetve a fölső kettő is sorba van kötve, az alkot még egy kört.
Felső kettőből az egyik eldeformálódott és szakadt, már el is tört. Honnan tudnék biztosan ebbe valót szerezni? Orczinál érdemes próbálkozni egy ilyen kínai Orion cucchoz? Kb. 107 Ohmos egy darab.
Flag Kft-nek most írtam messengeren, hátha :)
Köszi
Tiszteletem a kedves kollégáknak.
Fent nevezett gép nem hajlandó terheléssel centrizni. Mosási program lemegy, majd csak egy irányban, a ruhák jobbra-balra rendezése nélkül próbálja a dobot fölpörgetni.Kb. 300-as fordulatot tartja lüktető vezérléssel végig a centri program alatt. Ruha nélkül vagy a szíjat ledobva a centri program tökéletesen lefut (1200 ford.).
Minden periféria ellenőrizve különösen a motor, és a hozzá kapcsolódó vezérlés tacho stb. Minden jónak mutatkozik. Áramfelvételt nem tudtam mérni , csere motor egyenlőre nincs. Mosási programban nem jelentkezik a hiba, akkor sem ha tele van a dob.
Köszönöm előre is a segítséget.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET. A GÉP MIUTÁN TERHELÉS NÉLKÜL KICENTRIZETT MÉG EGY PÁRSZOR, MEGJAVULT. A 3. MOSÁSON VAN TÚL. EGYENLŐRE ENNYI.
Lenne egy ilyen gép, túltölt.
Belefújtam kompresszorral a csapdába, most jó, de gyanítom ez nem lesz elég igy...
Ez a fajta üstház van benne:
https://zip-portal.ru/product/505-bak-stiralnoy-mashiny-beko-2323100900.html
Ki hogyan tisztítja, az ilyen integrált csapdát....?
Kösz
Hozták a fenti mosógéppanelt. A nagy fekete relé alatt megégett a fólia, és elégett az RP01-es ellenállás. Az ellenállás a bejövő 230 volton van, utána a egy egyenirányító dióda, 400V-os pufferkondenzátor, majd egy VIPer12A IC. Mi lehet az értéke az ellenállásnak?
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748767abe1-dsc07059.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374876ca771-dsc07058.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/5837487722455-dsc07057.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748776d792-dsc07056.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/58374877b56af-dsc07053.html
http://www.kepmegoszto.com/201611242107/583748780b9b2-dsc07052.html
A jó állapotú 10 Ohmot már én tettem bele, azzal elindul a táp, de hagyhatom?
Sajnos nem tudtam mérni az ellenállás felét sem, mintha mindkét lábánál megszakadt volna.
A másik, amit jó lenne tudni, hogy a megégett helyen a relé lábától ha jól sejtem, nem a Viper IC lábához ment a fólia, még ha úgy is látszik.
Az RP01 ellenállás értéke megoldva, 100 Ohm.
Üdv: Jácint
