EVGO ET1475
TV - EPROM
804.0byte
EPROM
Looking for similar evgo manual?
    EVGO ET-1475 ET1475 ET 1475
JVC LT-39VU72A készüléken csak csíkok vannak.
Ezen a készüléken semmi képtartalom nincs, csak csíkok vízszintes/függőleges irányban. T-con táp (rt6923) forr, ha lekötöm a kijelzőt akkor viszont nem. Létezik, hogy zárlatos a kijelző??? Nekem még ilyet egy sem produkált, tapasztaltabbak véleményére lennek kíváncsi.
Köszönettel: Kiss Z.
UE32F6100AW HDMI bemenet nem jeleníti meg a 1920*1080p60-t, Maximális még működő felbontás 1920*1080i30
Tisztelt Kollégák! Samsung UE32F6100AW 3D FHD tévéhez okosítás céljából egy MXQ-4K boxot vettem. 1920*1080p60 az alapértelmezett felbontás. A hozzáadott kábellel egyáltalán nincs kép. A saját kábelemmel hiányos szakadozott, néha beugrik, néha nem. Van egy LG FHD 3D tévém azzal hibátlan. Anyámék Samsungjával szintén. Számítógépről is próbáltam, 1920*1080i30 a maximális felbontás amit még hajlandó megjeleníteni. (Mondjuk a kábel kb 3m) Ami furcsa, hogy az MXQ-4K csökkentett felbontással sem produkál képet. A készüléknek specifikáció szerint kellene tudni a 1920*1080p60-at, az interlaced-ed meg nem. Az MXQ 1920*1080p60 küld. A számítógépről i30 után p60-ra váltásnál a TV egyszer (valamilyen menü volt aktív) "hibázott" és megjelenítette, de aztán soha többet. Hibaüzenet: NINCS VAGY GYENGE JEL. Beszéltem a Samsung ügyfélszolgálattal, ott egy guru azt mondta, hogy a szerviz menüből esetleg javítható valamilyen beállítással, vagy vegyek új alaplapot TV ára/2-ért. Sikerült belépnem a szerviz menübe, de olyan beállítást nem találtam ami egyértelműen rossz lett volna. Hozzáteszem keveset értek hozzá. Gyári visszaállítás is volt már kétszer. Most itt tartok. Kérném hozzáértő kolléga segítségét! Üdvözlettel: Gaba
Saba m 4204 sx08 chassis-talán,nemtudom át állitani a hangot 6,5 re
Szevasztok Hoztak egy ilyen tvt,hogy állitsam át a hangnormát6,5 re,de ez bizony meg nem akar mukkanni,próbáltam párhuzamos hangot,megse mukkan 1 megásat szintén,maradna a saw cseréje,de nem lelek erről semmi kézenfoghatót,nameg hogy meg oldaná ez a problémáma illetve van e a szervizében át állitani való. Azért irtam hogy a chassis talán ez mert látok küönbségeket vagy inkább nem látok egyezést,de az ic garnitura megfelel neki.Esetleg tudtok valamit az SF5316 ról,sajnos fülesmester gyüjteménye elveszett a pc cserénél igy most semmi segitségem nincs.
Sony KDL-40S2000 kb fél perc után kikapcsol
Sziasztok!A fenti tv kb fél perc után kikapcsol.Ezt 3-4-szer csinálja majd majd 9-et villog a készenléti led.Az error kódba nem találok 9-et villogó hibát.Av-n van képe de analóg állásba nem tudok beállítani semmi adót.Nem volt valakinek ilyen hibája?
