EVGO ET1475-1-
TV - EPROM
804.0byte
EPROM
Looking for similar evgo manual?
    EVGO ET-14751 ET14751 ET 14751 ET1475
Orion T 2835 S Ch_PT 90
Szevasztok! Segítséget szeretnék kérni ehhez a csodához,mert már kiakaszt.Az ügyfél szerint nem lehet nagy baja,mert amikor megmozgatja az antenna dugót,akkor jó lesz a kép egy darabig.Tehát kontakthiba. Amikor a kiképzést megkaptam közöltem ,hogy ezt helyben nem lehet javítani.Itthon a dzsungi környékét és az STV 9306 lábait át forrasztottam,mert ott valóban volt forrhiba.A videotáp puffere csere,mert a kiveztése a guminál fehéredett,valamint a sortáp szűrők szintén csere.Két napig jó volt,visszavittem.Most szólt a tulaj,hogy ismét jelentkezett a hiba,nem csináltam semmit,miért kértem pénzt. A mellékletben elküldöm a fotókat.Mi lehet még?Gondoltam a sorki anódkivezetésére,de lehet,hogy nem kivehető.Útálatos török csoda.Még ennyi idő után is csesztetnek minket.
Loewe Profil 3563Z
Sziasztok! Van nálam egy Loewe Profil 3563Z tipusú (110Q40 sass)Tv.Készenlétben minden rendben(táp,szekunder oldali feszültségek).Indításkor egy pillanatra behúz a relé,majd rögtön elenged.Nagyon ritkán elindul(50:1-hez),de ilyenkor nincs fény, a katódokon 210V feszültség és az RGB vezérlő feszültség hiányzik.(Logikus,hogy ezért nincs a katódokon megfelelő feszültség).Kérdésem,hogy az indulási hiba és a leírt jelenség összefügghet-e?Van-e valamilyen tapasztalatok a fentiekre vonatkozóan?Különben 100Hz-s Tv. Köszi a segítséget:János
prosonic ps26d101 (17MB60-3) csak a készenléti led villog.
Adott ez a készülék, mely tápegység  (17PW25-3, nem volt készenléti feszültség) hibás volt. Ennek javítása után az említett jelenség fogadott.
Érintőgombos, amire reagál csipogással, de semmi több. Gondoltam próbálok egy firmware cserét, viszont sajnos semmit nem találok hozzá. Lenne esetleg valakinek valamilyen mentése ehhez a laphoz? Jó lenne tudni, hogy életképes-e a lap. Kijelző cimkéje letépve, de ez jelenleg még nem is annyira lényeges..
Vagyis ha valaki tudna segíteni, annak egy nagy-nagy köszönetet adnék cserébe.
Köszönettel: Kiss Z.
Lg 42LB650V tv-hez keresek main board-ot
Üdv mindenkinek!
A címben említett készülékhez keresek main board-ot. A jelenlegi villámkáros.
Típus: LG 42LB650V
Main board: EBT62800437
Aki tud kérem ne tartsa magában.Köszönöm!
