EVGO ET2975-1-
TV - EPROM
758.0byte
EPROM
Looking for similar evgo manual?
    EVGO ET-29751 ET29751 ET 29751 ET2975
Thomson 32lb120s4 tápja hangosan zúg
Sziasztok! Kaptam ezt a tv-t az egyik haveromtól, hogy ő neki nem kell mert elég régi és érdekes hangokat produkál a tv. A táp 24v inverter része felől jön a zúgás a T6301 trafó környékéről. A 3db dióda (fmx-22sl) hűtőbordája tűz forró. Az inverter táp összes 470uf kondiját cseréltem. Feszültség értékek is rendben vannak. Mi a fene okozhat még ilyen fülsüketítő zúgást? Csatoltam egy képet a tápról hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel.
Samsung 4HV1448 inveter melegszik
Helló! Adott egy ilyen inverter: http://www.ebay.com/itm/DARFON-VIZIO-LG-4H-V1448-291-B1-19-26006-166-L32HDTV10A-LG-32LC2D-INVERTER-/370830862091?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash=item56573de70b A probléma, hogy eléggé melegednek benne a trafók. Menni megy szépen, elég egynletes is a világítás, de szintre alig lehet fogni őket. Mennyire természetes ez? Ez kb. 10 perc után már így van. A táp 24 V, tehát az nem sok. Üdv.: Ízirájder
Sony KV-29LS60K 5-ször villan nem müködik.
A fenti hagyományos TV bekapcsolás után 5-ször villan,és nem működik.Ha nagynehezen elindul hiányzik a piros szín.Sajnos nem tudom,hogy mit jelenthet a hibaüzenet?Segítséget előre is köszönöm!Attila
LG 32LD350-ZA Flash memó hiba?
Sziasztok! Hiba amivel hozták az volt, hogy nem talált csatornát. A csatorna keresés kb, 2 másodperc alatt lefut.Úgy a tizedik próbálkozásomra megtalálta az adókat. Néhány nap után elővettem, hogy bekapcsolom mi a helyzet. Most már el sem indul. A készenléti led világít, ráindítva lassú villogásba kezd, de ezenkívül semmi életjelet nem ad. Keresek tartalmat.Flash tip.: MX25L8005M2I-15G. LD01B sasszi. Köszönöm, üdv,kovi
