Van ez a rohadvány szerkezet,szívat.:-(
Nem megy a fűtse,mindent végigéztem,klikszonok,hőfszablyzó, ajtókapcsoló,kondenztartály mikrokapcolók rendben.
Egyszerű szerkezet,de a PRK ból nem megy fesz a betétekre.
Direktbe jó ha ráadom a fázista PRK.ről lehuzott vezetékre
Szóval a lényeg úgy néz ki a kapcsoló belsejében lesz a gond.
Nem retesz probléma lesz.
A tulajnál még elindult, de azóta semmi.
Na kérdésem valakinél volt e ilyen gond,mert egyszerű tekerős szerkezet,de ez most megadta magát,nem igen szoktak tönkre menni.
Ráadásul csak 3 éves.
Hogy ne legyen egyszerű, szegecselt is ,szétszedni nem akarom addig,de az új se 2 Ft.
Bár a gépet még 98 ropiért árasítsák is....
Tiszteletem. Van ez a mosigép, bekapcsoláskor rögtön villog ,a mosás,öblítés,stop led,egymás mellett. Ha jól nézem F06 ,a kód ,na ebben nem vagyok biztos. Ez már másik vezérlő panel,az eredetivel is ezt csinálta,panelcsere után pár mosás lement szépen ,most újra ezt csinálja. Mosás közben gajdult meg ,amikor nyomta ki a meleg vizet ,tehát fűt, Stb. Motort,szivattyút dugtam rá másikat,próbára de ugyan az. NTC-T ,még nem cseréltem.
A címben szereplő géppel akadt egy kis gondom.
Röviden az előzmények: a tulaj telefonált hogy hol fűti a gép a vizet, hol nem és indítástól számítva 10-15 percnél 6-ot sípolva leáll.
Megnézve a kódot ez valóban fűtéshiba. Elmentem megnézni, üresen elindítottam és végigment a program.
Még egyszer elindítottam ugyanazt a programot, ekkor már az időt is mértük, de ismét fűtött.
Ekkor azt mondtam a tulajnak, hogy pakolja meg edénnyel és újra indítsuk el. Elindítottuk, de ekkor sajnos valóban leállt és az említett hibakódot sípolta. Ekkor belenéztem a panelba és az egyik(közvetlen a fűtésrelé mellett levő)elko fel volt púpozódva.
Mondom megvan a hiba.
Kiszereltem a panelt és hazavittem(ilyenkor általában az egész gépet el szoktam vinni, de ezt macerás kiszedni a helyéről, ráadásul nem autóval voltam kint, így nem tudtam mivel elvinni), kicseréltem az összes elkot, a nagy 2.2uF 275V X2-es kondenzátort viszont nem tudtam cserélni, mert nem volt akkor itt helyben kapható.
Így csak az értékét leellenőrizendő forrasztottam ki.
Mivel az értéke jó volt, így visszaraktam(ha lett volna új, természetesen inkább mért értéktől függetlenül cseréltem volna).
Visszavittem a panelt és kipróbáltam.
egyből fűtött és a program hiba nélkül lement.
A tulajnak pedig azt mondtam hogy használja és majd szóljon ha mégis gond lenne vele.
Körülbelül egyet mosogatott Ő is vele, majd a következőnél ismét a 6 sípolással leállt a gép.
Ekkor szólt hogy megint nem jó.
Közben sikerült új 2.2uF-os kondenzátort vennem.
Ez nem 275V-os, hanem 305V-os, de ugyanúgy váltófeszültségű.
Ismét elhoztam a panelt, kicseréltem a kondenzátort(semmi máshoz nem nyúltam) és visszavittem a panelt.
Sajnos nem próbáltam ki beszerelés után, csak a főkapcsolóval bekapcsoltam, láttam hogy világít a két glimm lámpa.
Nem figyeltem hogy a panelnál nem világít egyik led sem.
Hazamentem, a tulaj meg később szólt hogy nem tudja elindítani a gépet. Kimentem és látom hogy nem világít egyik led sem.
Ismét elhoztam a panelt.
Átmértem és arra jutottam, hogy a feszültségek a tápban nagyon alacsonyak, 0 egészes értékeket mértem, de van olyan elko amin csak 000-át.
Cseréltem azt az 5 diódát(2 1N4007-es volt), amiknek a hálózati feszültséget egyenirányítani kellene.
Ezek közvetlen a 2.2uF-os kondenzátor mellett vannak.
Ezen a helyen(főként a három piros dióda alatt meg is van egy picit barnulva a nyáklap, valamint a műanyagtok amibe a panelt be lehet pattintani, annak is az említett diódák felőli sarka meg van barnulva.
Az eredeti piros diódákat ujjal megérintve(persze áramtalanítás után), főleg a középső forró volt, mert megsütötte az ujjam.
Emiatt meg a barnaság miatt cseréltem ki őket.
Letöltöttem a processzor ic adatlapját is, valamint az ACS4025-ös jelölésű ic-ét is.
A lábkiosztás alapján a processzor 21-es lába a VSS, a 42-es a VDD, a 22-es pedig a VDREF.
Ezekre kapja a tápot(vagyis a 21-esre és a 42-esre kapja a +5Vot).
Hogy megszakítsam a tápját és ezáltal megnézzem nem-e a processzor hibásodott meg és az terheli esetleg le a tápot, így az említett három lábat kiszigeteltem.
Az eredmény sajnos ugyanaz.
Kiforrasztottam még az ACS4025-öt és a T410-es motortirisztort is.
Nem hozott változást.
Mérhető zárlatot sehol nem találtam, miden alkatrész(diódák, tranzisztorok, ellenállások mérve jónak tűnnek).
A 230V stabilan megvan a sorosellenálláson és átjut a 2.2uF-os kondezátorra is, ezáltal a diódák is megkapják, ezt többször is ellenőriztem.
A vezetősávokat is ellenőriztem, főleg a diódáknál.
Azok is folytonosak bár mintha ezen a részen meg lennének ezek is barnulva.
Egyébként korábban is javítottam már ezt a gépet.
Akkor F9-es kóddal(9 sípolás)ami ürítési hiba, de az alternátor hibásodik ilyenkor meg.
Szétszedésével, takarításával és a fogaskerekek zsírozásával jó ideig problémamentesen ment.
Most meg a fűtéssel nyűglődött.
Pedig ezzel a 9-es kóddal is nyűglődött egy ideig.
Szerintetek mit érdemes még megnézni ezen a panelon mert a tulaj várja vissza és őt se akarom sokáig váratni, ráadásul hoztak jó pár gépet javításra és azokkal is haladnom kell.
Úgyhogy nem akarok már sok időt beleölni ebbe a panelba ha nincs értelme.
Köszönöm előre is válaszaitokat.
Üdv: Ladakölyök
Sziasztok, a fenti Fagor mosogatógép elkezd vízet venni és utána F 04-et, ad be, ebben kérném a segítségeteket. Köszönettel . Imre
