FAGOR FE-426
249.5 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FE-426 FE426 FE 426
Fagor mosogatógép csuszósin problémák
Sziasztok:van egy fagor innovation mosogatógép amelyből hiányzik a felső kosár a csúszósín és a görgők.A kosár és a fém sin már beszerzésre került,most már csak a csúszósín görgők kellenének(ami a két sin között van).Az lenne a kérdésem,hogy hány darab van a sinekben egy-egy vagy kettő- kettő vagy kettő-egy. segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
Fagor 2F-211 mosógép F3 hiba
Sziasztok! A címbeli mosógéppel akadt egy kis problémám. Ismerősök hozták azzal, hogy ki volt téve egy műszaki bolt elé az utcára, nem tudják mi a baja, de jó állapotban van és meg kéne nézni, hogy javítható-e. Mint kiderült, az NTC hiányzott belőle. Ezt pótoltam. Ezután a 15-ös centrifuga programmal próbáltam üresen. Azt csinálja, hogy csak forgatja a dobot mindkét irányba, majd centrifugairányban forgatja egy ideig folyamatosan, de nem sokkal gyorsabban mint a mosási fordulat, majd leáll és kezdi előlről. Jó pár percig csinálja ezt, majd villogtatja felváltva az előmosás és főmosás ledeket. A próbát levett szíjjal, illetve egy másik kívűlről rádugott Fagor motorral is többször végrehajtottam. Az eredmény sajnos ugyanaz. A típus szervizkönyvében levő hibakód értelmező táblázat szerint, ez F3-as kód, ami kiegyensúlyozatlanságot jelent. Van két másik panelom is, egy 2F-209-es, ami az eredeti panel 900-as centrifugájú változata és ugyanúgy van ledes indításkésleltetője, valamint egy FE207-es, ami 700-as centrifugájú és nincs indítás késleltetője. A két utóbbi panel viszont nem indítja el a motort és ennek megfelelően az F9-es hibát dobják. Nekem persze az eredeti panel hibájával kapcsolatban kellene segítség. Ha valaki találkozott már Fagornál ezzel a hibával, kérem ne tartsa magában a megoldást. Azért én is tovább vizsgálódom és jelzem ha valamire jutottam. Köszönöm mindenki értékes segítségét. Üdv: Ladakölyök
FAGOR 2H114 villanysütő rajzkeresés
Sziasztok! A felvezetőben megnevezett villanysütőhöz keresek kapcs.rajzot. Üdv.:Ckó
Fagor 3f-111 vezérlő panel alkatrész azonosításban kérnék segítséget.[megoldva, megy a levesbe]
Sziasztok! Fenti masina ajtózára elhalálozott, és sajnos vitte a panelt is magával. Az egyiken w86 0103MN felirat, a masik kipukkanthoz hasonló 1BW 84 illetve w32 86 -okat találtam a panelen. Egyikről nem találok infót. Az 1bw -t tranzisztorkent irja egy oldalon. A w86 meg csak mas tokozasu zenerkent talaltam meg. Sajnos meg se nyikkan a panel, pedig rossz alkatrészt és szakadt ellenállást nem találok. Köszönöm a segítséget.
