Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni.Van egy Fagor FET-3106 mosógépem amit ha bekapcsolok el kezdi tenni a dolgát, vizet vesz aztán fordul vagy kettőt a dob és leereszti a vizet.
Mi okozhatja gondot? Sajnos a kijelzője már rég nem működik így az esetleges hibakódot nem lehet látni.
Kérem ha tudtok segítsetek, előre is köszönöm.
Üdv József
Tegnap egy ismerős utca beli át jött hogy meg állt a címben nevezett gép ezzel a hibával.
Szét bontva a gépet elkezdtem sorban át nézni rajta mindent.
A következő ledek jeleznek a hiba esetén, az elő mosás, vasalás könyítő és az áztatas ledek.
A motor szenkeféi "0" kopva, cseréltem őket.
Ki takarítottam a motort is, de hiba jelenség így is fenn áll. Mi mellett mehettem el ennyire?
Hibakód táblázatot kerestem de az nem egy értelmű.
Aki tud kérem segítsen ki egy kis információval, vagy segédlettel.
Köszönök minden építő jellegű tanácsot!
Üdv Istvan78
Minden lehetőséget meg vizsgáltam, át néztem a perifériákat is, köztük ajtó zár preszosztat ,víz elosztó, motor, futőszál, ntc, minden értéken van, a vezetékeket át vizsgáltam, sajnos ez nagyon gyanús nekem hogy a panel vagy annak MCU-ja a ludas, panel táp feszültségek teljesen jók. Így csak belső program hibára tudok gyanakodni.
Az ismerősöm vett egy hasonló csak sokkal jobb állapotú gépet nagyon jó áron így a javítás nem kéri.
Köszönöm mindenkinek a segítő építő hozzá szólásokat.
Szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Hello.A fent nevezet saját mosógép javitásában kérnék segitséget.Vetem hozzá dob javitókészletet- a régi lerohadt-.A problémám az,hogy a régi szegecselve volt az újhoz viszont kapupánt csavart adnak.Beszereléskor-csavar bent,anya kint- beleér a dobházba.Forditva beszerelve nincs gond,viszont az anya ugye belül van,és nem tudom,hogy kárt tene-e a ruhában mosás közben-talpas lekerekitet fejü önzáros anyát tetem rá.Esetleg lehet hozzá venni szegecset,ill ki hogyan oldaná meg.Köszönöm.
