Fagor 1FET-211 kesleltető gomb alatt mind a 3 LED villog indítás után. Elbontva.
13 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Tegnap egy ismerős utca beli át jött hogy meg állt a címben nevezett gép ezzel a hibával.
Szét bontva a gépet elkezdtem sorban át nézni rajta mindent.
A következő ledek jeleznek a hiba esetén, az elő mosás, vasalás könyítő és az áztatas ledek.
A motor szenkeféi "0" kopva, cseréltem őket.
Ki takarítottam a motort is, de hiba jelenség így is fenn áll. Mi mellett mehettem el ennyire?
Hibakód táblázatot kerestem de az nem egy értelmű.
Aki tud kérem segítsen ki egy kis információval, vagy segédlettel.
Köszönök minden építő jellegű tanácsot!
Üdv Istvan78
Minden lehetőséget meg vizsgáltam, át néztem a perifériákat is, köztük ajtó zár preszosztat ,víz elosztó, motor, futőszál, ntc, minden értéken van, a vezetékeket át vizsgáltam, sajnos ez nagyon gyanús nekem hogy a panel vagy annak MCU-ja a ludas, panel táp feszültségek teljesen jók. Így csak belső program hibára tudok gyanakodni.
Az ismerősöm vett egy hasonló csak sokkal jobb állapotú gépet nagyon jó áron így a javítás nem kéri.
Köszönöm mindenkinek a segítő építő hozzá szólásokat.
Szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78!
huszezres
huszezres picture
Ebben már benne van a kis mágnes a dobajtóban? Egy reed van az üstgumi alatt az üst nyakánál, hogy össze van-e csukva az ajtó!! Egy hasonló méretű neodynium mágnessel szoktam helyettesíteni!
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Ennek van egy tesója amiben a reed a dob tető pozíciót figyeli.
Szerintem te ezzel kevered.
Ebbe a verzióban nincs dob "topUp" funkció.
Opeles
Opeles picture
Esetleg a hibaleírásod alapján érdemes lenne megtudni, hogy amikor indításra kerül a sor, akkor ajtózárás után nem-e hirtelen felpörög a motor, amit az elektronika le is tilt, és adja a hibaüzenetet. Ha ez így történik, akkor a panelon fogsz égésnyomot is találni, ami azt jelenti, hogy a panelt kiemelve a műanyag tartóból (teljesen kicsavarozva, kiemelve) fogod látni a hibát.
Opeles
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Nem ilyen jellegű a hiba.
Tegnap egy két alkalommal el indult.
Amúgy meg csak hibára fut.
Amikor nem indul kattan a relé aztán meg húz a motor relé, de le is old, követi a hibajel.
Amennyiben el indult akkor a motort hallom hogy indítja, nem felpörgeti.Normalisan el indul.
Egy programot olyankor végig visz.
De aztán csak meg makacsolja magát kezdi elölről.
Üdv Istvan78!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Szereld ki az ajtóreteszt, a szilikonnal fedett állító csavaron tekerj egy fél fordulatot jobbra, és jó lesz!
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Ezt meg próbálom el játszani. Hát ha....
köszönöm! Üdv Istvan78!
huszezres
huszezres picture
Üdv! Motorcsati nincs összeégve??? Előszeretettel szokott! Plusz az ajtózár is szok" szarakodni!!
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Nincs össze égve, teljesen egészséges a csatlakozó.
Üdv Istvan78!
szoke
szoke picture
SzBálint
SzBálint picture
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Én nem tudok róla hogy kellene egy fajta reset, Bosch gépnél tudom hogy van egy metódusa, de Indesitet már javítottam. Ott nem emlékszem hogy szükség volt hiba törlésre, vagy resetre.
Üdv Istvan78!
huszezres
huszezres picture
•Javítót igénylő események jelentették A készülék bizonyos működési hibákat is észlel, amelyek szisztematikus szerelő beavatkozását igényli.
Jegyzet: Mielőtt felhívná a szerelőt, javasoljuk, hogy folytassa mint a következő : - állítsa a programválasztót „0FF” állásba és húzza ki a hálózati csatlakozót legalább 10 másodpercre - csatlakoztassa újra a dugót, és indítsa újra a mosási ciklust. Ha a kijelzett hiba továbbra is fennáll, hívja fel a szerelőt, ne felejtse el tudassa vele, melyik lámpa égett.
