FAGOR FE-749
247.5 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FE-749 FE749 FE 749
FAGOR 1FET-96 mosógép nem melegíti fel a vizet. (megoldva)
Üdvözletem! A mosógép Fagor 1FET-96. A programok lefutnak csak a fűtési ciklust, fél perc fűtés követően, átugorja és hideg vízzel megy tovább a mosás. Hibaüzenet nincs - előzménye nem volt!Mi lehet a probléma okozója? istvancs
Fagor FEC1105 T-X01 táphibás mosógép feltámasztása.( Agyhalott)
Üdv! Megínt csak hogy már ne legyen egyszerű az élet. Került ide a fent nevezett gép. Menet közben leállt. Kijezőn semmi fényjelenség. Vezérlőt kivettem. Védőellenálás R1 renben 12 ohm Az egyik kondi 470 mF 25V kifolyt, mellete a Zéner egyik lábát kitépte a paneből, az meg drót lett. 0 Ohm mindegyik irányból. A 2.2 Mf feszejtő kondi,értéken van még. A másik 1000 mF 6,3 V ost nem mértem. A kérdés ugye hogy a feltámasztására cserék után mekkora esély van? Vihetett e valamit még magával,proci mennyire élhette túl? Perifériailag valószínű ok. De majd át vizsgálom. Köszönöm.
Fagor FE-207 típusú mosógépbe relét hol lehet kapni.
Üdv mindenkinek. A fent nevezett mosógépbe hol lehet kapni Ilyen relét lehetőleg magyarországon? Válaszotokat köszönöm. Üdv:Gábor
Fagor 51FT-22X indukciós főzőlap IGBT halott. Úgy fest, jó lett: megoldás alant
Szép estét! A nálam több indukciós lapot túrt urak véleménye érdekelne arról, (azt hiszem az én eddigi kettőmet nem lesz nehéz überelni), a tekercs milyen gyakran pusztul mondjuk a Fagorokban? Szokott-e az igbt "csak úgy" felrobbanni? Más hibát ugyanis nem lelék az elektronikán, mint két zárlatos tranzisztort. Ami "igbt". Elképzelhető hogy csak őket kell cserélnem és lészen nagy öröm, meg forró leves, nem pedig egy nagy bumm?
