FAGOR FGS 8314
12.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FGS 8314
Fagor mosogatógép F2 hibakód
Üdv. Fagor LF-65 it mosogatógép indulás után kb:5-6 perc múlva leáll és 2 sípoló hangjelzést ad. Mosogatógép mind az 5 programban elindul. Bármelyik programot elindítva ez történik: ürítőszivattyú indul az esetlegesen előző mosogatásnál bennmaradt víz kiszivattyúzása. A vízvételező mágnesszelep meghúz,(fali csatlakozónál szűrő tiszta) víz kellő mennyiségben érkezik. Az oldalán található átlátszó műanyag résznél lévő narancssárga úszó megfelelő vízszintet elérve a mikrokapcsolót megnyomja, ekkor elindul a keringetőszivattyú, permetezőkarok forognak. Ezáltal a vízszint csökken, narancssárga úszó lesüllyed, mikrokapcsoló elenged. A vízvételező mágnesszelep továbbra is meghúzva. Egy kis idő múlva vízszint emelkedik, narancssárga úszó a megfelelő vízszintet elérve ismét megnyomja a mikrokapcsolót, de a vízvételező mágnesszelep nem enged el, pedig szerintem ilyenkor már el kellene engednie. Itt kezdődik a probléma. Víz továbbra is jön befele és mivel már nagyon sok van belőle, ezért a membránkapcsoló (narancssárga úszókapcsolótól balra fent) megnyomja a mikrokapcsolót, ürítőszivattyú indul kis idő múlva kikapcsol, ürítőszivattyú indul kis idő múlva kikapcsol. Ezt játsza kb 4 percig, utána leáll.Csövek tiszták,kapcsolók jók,szivattyúk jók,fűtőbetét jó. Ezen probléma megoldására kérnék segítséget, véleményt, megoldást, bármit, előre is köszi.
Fagor induction plus indukciós főzőlap nincs kijelzés
Tisztelt fórumozók! A fenti indukciós lappal van egy olyan problémám, hogy bekapcsolásnál, relé kattan, sípol is, de kijelzés nincsen. Cseréltem a kijelző panelt, a helyzet ugyanaz. Van valami ötlete valakinek? Köszönettel
FAGOR INNOVATION 1FET-108 Megoldva.
Sziasztok szeretném a segítségeteket kérni ehhez a mosógép típushoz . A hiba az hogy vizet kaphatott a motor csatlakozója és elégett a taho tekercs,de a panel is meghibásodott. Leégett a nyák is a taho csatlakozástól és 2 smd is elégett ami látszik is. A kérdésem az volna hogy meg tudná e mondani valaki a taho tekercs és a 2 smd értékét amelyik számozása R72,R71 ? Esetleg rajz is jol jönne ha van. Köszönöm a segitséget elöre is. Szép napot mindenkinek.
Fagor fet109w dob javitókészlet beszerelése.
Hello.A fent nevezet saját mosógép javitásában kérnék segitséget.Vetem hozzá dob javitókészletet- a régi lerohadt-.A problémám az,hogy a régi szegecselve volt az újhoz viszont kapupánt csavart adnak.Beszereléskor-csavar bent,anya kint- beleér a dobházba.Forditva beszerelve nincs gond,viszont az anya ugye belül van,és nem tudom,hogy kárt tene-e a ruhában mosás közben-talpas lekerekitet fejü önzáros anyát tetem rá.Esetleg lehet hozzá venni szegecset,ill ki hogyan oldaná meg.Köszönöm.
