Üdv. Fagor LF-65 it mosogatógép indulás után kb:5-6 perc múlva leáll és 2 sípoló hangjelzést ad. Mosogatógép mind az 5 programban elindul. Bármelyik programot elindítva ez történik: ürítőszivattyú indul az esetlegesen előző mosogatásnál bennmaradt víz kiszivattyúzása. A vízvételező mágnesszelep meghúz,(fali csatlakozónál szűrő tiszta) víz kellő mennyiségben érkezik. Az oldalán található átlátszó műanyag résznél lévő narancssárga úszó megfelelő vízszintet elérve a mikrokapcsolót megnyomja, ekkor elindul a keringetőszivattyú, permetezőkarok forognak. Ezáltal a vízszint csökken, narancssárga úszó lesüllyed, mikrokapcsoló elenged. A vízvételező mágnesszelep továbbra is meghúzva. Egy kis idő múlva vízszint emelkedik, narancssárga úszó a megfelelő vízszintet elérve ismét megnyomja a mikrokapcsolót, de a vízvételező mágnesszelep nem enged el, pedig szerintem ilyenkor már el kellene engednie. Itt kezdődik a probléma. Víz továbbra is jön befele és mivel már nagyon sok van belőle, ezért a membránkapcsoló (narancssárga úszókapcsolótól balra fent) megnyomja a mikrokapcsolót, ürítőszivattyú indul kis idő múlva kikapcsol, ürítőszivattyú indul kis idő múlva kikapcsol. Ezt játsza kb 4 percig, utána leáll.Csövek tiszták,kapcsolók jók,szivattyúk jók,fűtőbetét jó. Ezen probléma megoldására kérnék segítséget, véleményt, megoldást, bármit, előre is köszi.
2012, April 10 - 21:50
#1
Szia , és az aljában hogy áll (vagy nem áll ) a víz .
Szia. Áll a víz az aljában így csak új program indításakor szivattyúzza ki. Ha a vízszint érzékelő kapcsolóját babrálom (előbb összezárom)akkor tovább megy a meleg vizes ciklusig csak kevés vízzel így ott ugyan úgy F2. A bejövő víz mennyisége 3L/min megfelelő.A panelon most ellenőriztem a kondikat nem-e kiszáradtak, de ez is rendben.
Köszi a gyors reakciót mert ez afféle vizsga munka lenne , ezt most jól kifogtam.
Hello!
A csatolmányokból egyértelműen kiderül, hogy a vízfeltöltési idő túl sok, ezt jelzi az F2 kóddal. Amikor a vízszintszabályzó mikrokapcsoló saruit egy vezetékkel rövidre zárod, a mágnesszelepnek is le kellene állítania a vízfelvételt (szerintem). Figyelni kell arra, hogy a mikrokapcsoló érintkezőinek az átmeneti ellenállása ne legyen pár Ohmnál nagyobb, mert az elektronika nem fogja megfelelően értékelni. Szóval nekem az a véleményem, hogy a szintkapcsoló lesz a hunyó.
Szia , én az alsó tepsire gondoltam (túlcsordulás ), de most néztem az F4 . Még a gép kódokkal válaszol a hibára addig nem nagyon kell a panelt babrálni .
Csatoltam valamit nem sok , de hátha segít.
Köszönöm a gyors segítséget. Valóban az úszós szintszabályzónál volt a probléma. Az indulásnál késleltetve van a bejövő víz leállítása (a kapcsolás után 6mp)a keringető elindul az úszó lesüllyed majd amikor a bejövő víz eléri a kapcsolási szintet itt már rögtön leállítja a vizet. Ezt csinálja minden ciklus elején. A vezetékeket már az elején kicsipogtam mégis ott volt a probléma. Működés közben megdöntöttem egy picit a gépet és abbamaradt a víz beáramlása, majd vissza újra tölt, akkor megint és tölt tovább. Csipogó a mikrokapcsoló (zöld ill. barna/fehér vezetékére és jó. Ezek után egy ujjal hozzáérek az ajtóhoz és már szakadást mutat a műszer. A működés közbeni kis rezonancia elég volt hogy kiváltsa a problémát. Az ajtó forgáspontja fölött 10 cm-re volt eltörve a vezeték.
Köszönöm szépen még egyszer a segítségeteket, remélem én is hasznos tagja leszek ennek a közösségnek.
