Címbeli gépet már többször javítottam a fenti hibával, de úgy néz ki időnként újra előjön.
A zavaró az egészben az, hogy semmilyen konkrét hibakódot nem jelez ki a címbelin kívül, az meg eléggé tág fogalom, hogy áramkör hiba.
Legutóbb mikor kint voltam a gépnél üresen is kijelezte program végén, korábban meg az elején, vagy már bekapcsoláskor.
Kipróbáltam a fűtést és mintha a víz melegebb lett volna mint 40 fok, bár éppen nem volt nálam a hőmérő szonda, ezért csak kézzel néztem meg.
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a gépnek eléggé szét van rohadva az alja, a jobb oldalán már nincsenek lábai és egy deszka volt alá téve, ami már legutóbb hiányzott, így a gép a jobb oldala felé dől és a tulaj elmondása szerint el is táncol a helyéről.
Ezért szerintem a centrifugázás közbeni rázkódástól elcsúszhatnak a panelon a csatlakozók.
Eddig már cseréltem a gépen szivattyút, átkondiztam és újraforrasztottam az összes forrasztási pontot a panelon.
Ellenőriztem a csatlakozókat is, valamint a többi perifériát is többször.
Hibát nem találtam.
Sajnos nekem nincs jelenleg sem fehér, sem ezüst ( a gép ezüst színű ) 6 kg-os ép kasztnim amibe át tudnám pakolni, így nem tudok meggyőződni arról, hogy a szétrohadt burkolat-e az oka a hibajelzésnek.
Kérdésem tehát az, hogy találkoztatok-e már a címbeli típusú Fagorral, vagy más típusú Fagor gépnél a fenti hiba kijelzéssel és sikerült-e megtalálni, hogy mi az oka?
Mindenkinek előre is köszönöm ha foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Hello.A fent nevezet saját mosógép javitásában kérnék segitséget.Vetem hozzá dob javitókészletet- a régi lerohadt-.A problémám az,hogy a régi szegecselve volt az újhoz viszont kapupánt csavart adnak.Beszereléskor-csavar bent,anya kint- beleér a dobházba.Forditva beszerelve nincs gond,viszont az anya ugye belül van,és nem tudom,hogy kárt tene-e a ruhában mosás közben-talpas lekerekitet fejü önzáros anyát tetem rá.Esetleg lehet hozzá venni szegecset,ill ki hogyan oldaná meg.Köszönöm.
Üdv,Mindenkinek! Fagor 1f 4611-es Lcd kijelzős mosógép az ajtózárat lezárja,programot stb engedi választani,a start led is kivilágít indításkor,de sajnos semmi nem történik. Mivel az ajtónyitó fül szét volt törve az ajtókapcsolót kivettem,rövidre zártam,motort fűtőbetétet,szivattyút ellenőríztem idáig,hibát nem találtam. Bogarásztam a service manuálját,de okosabb nem lettem. Kis idő múlva DEMO feliratra vált a kijelző. Jól jönne egy kis segítség. Köszi mindenkinek előre is.
Üdv. Fagor LF-65 it mosogatógép indulás után kb:5-6 perc múlva leáll és 2 sípoló hangjelzést ad. Mosogatógép mind az 5 programban elindul. Bármelyik programot elindítva ez történik: ürítőszivattyú indul az esetlegesen előző mosogatásnál bennmaradt víz kiszivattyúzása. A vízvételező mágnesszelep meghúz,(fali csatlakozónál szűrő tiszta) víz kellő mennyiségben érkezik. Az oldalán található átlátszó műanyag résznél lévő narancssárga úszó megfelelő vízszintet elérve a mikrokapcsolót megnyomja, ekkor elindul a keringetőszivattyú, permetezőkarok forognak. Ezáltal a vízszint csökken, narancssárga úszó lesüllyed, mikrokapcsoló elenged. A vízvételező mágnesszelep továbbra is meghúzva. Egy kis idő múlva vízszint emelkedik, narancssárga úszó a megfelelő vízszintet elérve ismét megnyomja a mikrokapcsolót, de a vízvételező mágnesszelep nem enged el, pedig szerintem ilyenkor már el kellene engednie. Itt kezdődik a probléma. Víz továbbra is jön befele és mivel már nagyon sok van belőle, ezért a membránkapcsoló (narancssárga úszókapcsolótól balra fent) megnyomja a mikrokapcsolót, ürítőszivattyú indul kis idő múlva kikapcsol, ürítőszivattyú indul kis idő múlva kikapcsol. Ezt játsza kb 4 percig, utána leáll.Csövek tiszták,kapcsolók jók,szivattyúk jók,fűtőbetét jó. Ezen probléma megoldására kérnék segítséget, véleményt, megoldást, bármit, előre is köszi.
