Üdv. mindenkinek!
Adott a fent nevezett erősítő azzal a problémával, hogy a távirányítóra nem reagál . Oszilloszkópal vizsgálódva az infra jele a CPU lábára eljut. Ha a készüléket az előlapi gombokkal működtetjük akkor rendesen működik.Sikerült egy ugyan ilyen típusú erősítőből próbára a CPU-t tartalmazó modult áthelyezni és ekkor a hiba megszűnt. Reset és egyebek nem segítettek.
Keresek egy ilyen modult vagy CPU-t , egyéb hibával rendelkező, esetleg a raktár mélyén elfekvő rossz erősítőt. A gazdája ragaszkodna hozzá, ha lehetne akkor megjavítanánk. CPU : M30626FHPFP-C-U5 természetesen ehhez a készülékhez szoftverezve. Beültetési helye IC804. Gyári rendelési száma: 963243001700D.
Előszőr: Kellemes ünnepeket,és boldog új évet kivánok mindenkinek.
Philips CD930-s lejátszom van, ami tökéletesen lejátsza az eredeti cd-ket,de az irottakat nehezen inditja el. Töbször kiirja "ERROR" feliratot,de néhány újrainditás után tökéletesen lejátsza a lemezt. Hiba ez? Vagy ilyennek fogadjam el?
Kőszi Hege.
Sziasztok Mesterek!
Adott a címben szereplő autórádió (rajz a tanyán). Amikor bedugom a táp(stb.) csatlakozót, 2 másodpercre felvillannak az előlap fényei és megjelenik az "ALL OFF" felirat, majd teljes sötétség és néma csend. Innentől csak a reset gombra reagál. Ha ezt megnyomom, ismét felvillannak a fények, ua. a kiírás, aztán megint csend.
A BackUp +5V megvan, de állandó jelleggel jelen van a PowerOn +5V, és a +8V is. Az én értelmezésemben utóbbi kettőnek csak bekapcsolt állapotban kellene megjönnie. Vagy rosszul gondolom? Mellesleg a BackUp +5V-ot kapcsoló tranyó olyan forró, hogy az ujjam 1mp-nél tovább nem bírja. (De a fesz megvan és stabil.)
Próbáltam másik előlappal is, de azzal is ua. Végső esetben szerzek mégegy ilyen rádiót és összehasonlító méréseket végzek. De ez valszeg csak holnap lesz. Addig is minden ötletet szívesen vennék!
Köszönettel:
Gyula
Tisztelt Fórumtársak!
A Sony ST-S120 tunerem monóban szól,de nincs sztereó jel.Automata hangoláskor,nem áll meg,annak ellenére,hogy a jelszint kijelző maximális jelet mutat. Fórumokat kutatva,azok tanácsát követve,kicseréltem a következő kondenzátorokat(rajzon piros pamaccsal jelölve)
C23=47uF 50v,C24=3.3uF 63V,C28=1uF 50V,C30=1uF 50V,C31=0.47uF 50V,C32=0.1uF 50V,C37=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C41=4.7uF 50V,C43=220uF 16V,C51=47uF 50V.
Így sincs sztereó jel. Egy lengyel oldalon azt írta valaki,hogy a LA1851N-ben a sztereódekóder rész tönkrement cserélni kell.Kicseréltem,mégse lett jó..Az IC-én a feszültségek rendben vannak.Az LC7218-as IC-nek kellene leállítani a VCO-t,de nem teszi.A két tranzisztoron(Q23,24) még nem ellenőriztem a jelet,arra gyanakszom talán azok,vagy a LC7218-as IC környékén kell keresni a problémát? Ha az a hiba,akkor lesz sztereó jel is? Előre is köszönöm a tanácsotokat,javaslatotokat!
Üdvözlettel: Feri
