Megőszűlt fejjel, több mint ötven év elektrónikázás útán is csinál az ember olyatt amire nincs magyarázat.
Nemrég ajándékba kapott mérőműszerrel a kezembe, gondoltam megmérem egy mikrohúlámú sűtő nagyfeszűltségét
Az eredménye a kisérletnek az lett, hogy a műszerbe leégett egy ellánálás.
Úgy néz ki, hogy szegény műszer többi része megúszta a kisérletett,...mert ha ezt az ellánálást rövidbe teszem a műszer tovább végzi a dolgát.
Nos....a kérdésem:
-milyen értéke(Ohm)
lehet a csattolt képen látható ellenálásnak?
Tippem szerint 0.05 Ohm
Segitségeteket előre megköszönöm!
Űdv varadi
Van egy fent nevezett multiméterem, aminek sajnos törött a kijelzője, de amúgy a műszer működőképes.
Szerintetek hol lehetne ilyen kijelzőhöz hozzájutni?
Sokat nem tudok mondani róla - 24 érintkező megy hozzá, és ~67x43mm teljes méretében.
A "meghajtó" típusa Maxim ICL7129ACPL.
...vagy veszett fejsze nyele?
Le még nem mondtam róla.
Esetleg megpróbálom egyszer majd a kijelző meghajtását "olvasni". :)
Minden ötletet előre is köszönök.
Egy kép a kijelzőről:
Vettem egy
Aneng V8 műszert, van rajta 6gomb amivel lehet minimum-maximumot váltani, frekvenciát állitani, stb. de sajnos kikapcsoló gombja nincs, leszámítva a tekerőn találhatót. 15perc tétlenség után automatikusan kikapcsol, de nem szeretném bekapcsolt állapotban eltenni, tudván hogy majd csak kikapcsol. Legtöbszőr folytonosságot mérek ami elég távol van a tekerőn található Off állástól, ezért nem szeretném állandóan oda-vissza tekergetni hanem 1 gombnyomással kikapcsolnám. Az is jó lenne esetleg ha a 15percet le tudnám röviditeni mivel van gomb az automata kikapcsolás utáni ujrainditáshoz (meg kell nyomni a Hold gombot), sőt az automata kikapcs letiltható, de nem ír semmit hogy az időzitő állitható lenne. Nem szivesen helyeznék bele 1 uj gombot mely megszakítaná mondjuk a táplálást az elemről, de egy meglévőt szivesen használnék erre a célra.
Esetleg valakinek volt még ilyen gondja és sikerült megoldást találni rá?
Kedves Kollégák !
Egy 1586/A időalap tárcsasorán végeztem teljes érintkezőtisztítást, nagyon megérte, mert az öreg, kontakhibás készülék horizontális eltérítése nagyon szépen stabil lett. De közben sajnos a racsnizó golyópárt tartó, és a csőtengelyre szoruló öntvényt sikerült még a szétszedés közben tönkretennem egy rosszul átgondolt csavarással, meglazult a tengelyen ezáltal, és megszűnt a racsni és a tárcsaérintkezők szöghelyzetének az összerendelése. Nem is tudom visszaállítani, mert már nem szorul a tengelyre, és a végállás sem működik ebből adódóan. Ha nincs más megoldás, megpróbálom átfúrással és csappal megoldani, de mivel a finompoti tengelye hosszában végigmegy és útban van, nem is tudom, mit lehet majd tenni. Addig is tudna valaki a komplett mechanikai szerelvény pótlásában segíteni ? Vagy esetleg ezen más megoldást javasolni ? Köszönettel: P.L.
