Sziasztok !Mivel nemrégiben cserbenhagyott a régi UT52 multiméterem ,egyre jobban szemezgetek egy UT70B mérömüszerrel (már csak azért is hogy egy kicsit elöbre lépjek a müszerezetséggel is..)
http://silstar.ro/multimetru-ut-70bmie0026-p-8906.html Tökéletesen megfelene a céljaimnak szerintem ,csak sajnos ahogy utánanéztem egyes helyeken mint például a belinkelt oldalon a paraméterek közt induktivitás mérés is szerepel ,más oldalakon viszont nincs ilyen funkcioja a müszernek ,Azt szeretném megkérdezni valaki használ e,vagy használt e ilyet ,és ha igen akkor mi a véleményetek rola?
Elöre is köszönöm a véleményeteket tisztelettel
dddemeter!
Üdv mindenkinek.
Egy munkám során nagyon sok konektort kéne ellenőriznem, hogy van e védőföldelése, működő e. Nem kell ebben az esetben a minőséget mérnem csak a meglétet detektálnom.
DE mivel az apartmanokat FI relével szerelték fel egy egyszerű lámpás módszer nem alkalmazható. Mivel a fázisceruzás módszerrel csak detektálni lehet, itt nem jöhet szóba a 230v ellenőrzése sem. ( kábelkapacitás miatt a nem működő vezetéknél is jelezne.) Arra gondoltam egy nagyon egyszerű indikátort kéne csinálnom. A tervem a következő.
Kis glimm lámpa a hozzá tartozó ellenállással és sorba kötve egy 110V körüli VDR. Ezt kötném a két dugvillára és egy másikat az egyik dugvilla és földelő érintkezőhöz. Ez beleférne egy dugóba. A VDR feladata lenne , hogy csak ha 230V megvan akkor jelezzen a glimm. Ezzel a módszerrel tudnám detektálni, hogy ténylegesen áram alatt van a konektor és be van e kötve a védőföldelése. A glimm 1-2mA árama még nem oldaná le a FI relét.
Az elméletemhez kérnék jártas szakit véleményezze, esetleg hátha kapni olcsón készen ilyen eszközt.
Köszönettel Laci
Üdv mindenkinek!
A fent említett hiba miatt kérek segítséget. A szkóp bekapcsolás után egy ideig rendben működik, majd 10-15 perc után az időalap "elbizonytalanodik", "receg", pár perccel később pedig leáll. Ha kikapcsolom és rögtön be, egy rövid ideig újra működik. Ezt leszámítva minden rendben, sajnálnám lekukázni.
Minden segítséget előre is köszönök.
Kedves Kollégák ! Egy érdekes műszer úszott fel a vakerán. A gép arca a mellékelt képen látható. A gép típusa WO-03/2.
Ez a gép nekem nagyon ismerős. Akárhogy néztem a fotóit, az jutott az eszembe, hogy ezt a műszert a HTSZ, vagy pedig az ő emlőin nevelkedett bérmunkázók (pl. a tolnai GÉM) gyártották. És szerintem a 90-es években. Úgy rémlik, hogy még a Rádiótechnikában is hirdették, de nem emlékszem, hogy ki és melyik számban.
A doboz, a műszerlábak mind-mind itthoni gyártmányoknak tűnnek, mégpedig olyanoknak, mint amilyeneket a 80-as évek közepétől gyártottak hordozható műszerdoboznak. Mint pl. a HTSZ TR-0619 W024 wobblerscope doboza, ez is olyannak látszik, csak a 80-as évek barna dizájnja+alfaset feliratok helyett egy "modernebb", fehér dizájnt+divatosabb 90-es évekbeli színes feliratokat kapott. A kép hátterében levő padlólapok alapján még akár a doboz ugyanaz a típus és méret is lehet, mint a TR-0619 W024-é.
Ha bárki tud, akkor segítsen nekem legyen szíves (GBenyovok előnyben !). Köszönöm szépen. Igazából a kíváncsiság miatt érdekel. Ha akadna valahol hozzá gépkönyv, rajz, bármilyen információ, annak nagyon örülnék.
