Sziasztok. A címben megnevezett tápegységet javítok és, segítséget kérnék tölletek. A táp standby része nem működik, találtam benne néhány hibás alkatrész amit nem tudok beazonosítani, helyettesíteni. Rajzot sajnos nem találtam hozzá az segítene leginkább a beazonosításban. Hibás alkatrész amiket felismertem: 2,2R szakadt volt, 1N4749A zéner zárlatos. Amit nem tudok az 2db smd ellenállás (párhuzamossan voltak kötve, mind a kettő megéget a szám nem olvasható rajtuk. 2N60L Fet (ez helyére mi lenne a megfelelő?). És a lényeg valamiféle pwm controller ic, smd alkatrész 6 lábbal. Egy másik Chieftec táp rajzát néztem ott ez az ic sg6858 vagy 6848 volt. Ez is jó lenne az én tápomba? A 2 smd ellenállás ebben a rajzban 2R és 3,6R. Nem drága alkatrészek, és be is lehet szerezni őket. Úgy gondolom hogy megérné megjavítani ezt a tápegységet. Aki tud kérem segítsen. Köszönöm.
Win7-ben hol lehet kikapcsolni a digitális aláírás ellenőrzését? (ha egyáltalán lehet?)
Mert már nem az első alkalom, hogy az aláírás végett nem engedi használni (driver) az eszközt. Felkiáltójel a rendszereszközöknél.
Azt tudom, hogy BOOT-olásnál F8 és ott le lehet tiltani.
Ez után rendesen működik is az eszköz.
De újraindítás után ismét engedélyezi az aláírás ellenőrzését.
Szóval a lényeg.
Ne ellenőrizze az aláírást, vagy lehessen kivételt tenni.
Úgy mint az autómatikusan induló programok. (indít vagy nem).
Köszönöm.
Küzdök egy laptoppal ASUS gyártmányúval. A típusa végül is mindegy, mert bármilyen típust írhattam volna, a helyzet ugyanaz.
Milyen módszerrel, teszitek lazábbá a zsanért, hogy a tengelyen könnyebben forduljon?
olaj nem segít.
ez pld nem az a típus aminek a palástja fel van hasítva és itt lehetne esetleg kicsit szétfeszíteni. Ennél a típusnál a tengelyre szoros illesztéssel van rárakva a zsanér.
Hogy a pi.... ba lehetne megoldani, hogy ne szoruljon, mert már ki akar törni a képernyőből annyira szorul, még időben meg kellene oldanom.
Ötleteket várok
Előre is köszi
Hi Specialist,
every secound line is lost from the display
what you think,
b.r
Tyler
