FEG K18 KAZAN SERVIZKONYV JAVITASI TIP
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
1.0 MB
Looking for similar feg manual?
    FEG K-18 JAVITASI TIP K18 KAZAN 18
FÉG CIRKÓ VJ 41 vezérlőpanel U2008B kapcsolási rajz (MEGOLDVA)
Sziasztok Valakinek meg lenne a kapcsolási rajza az utókeringető panelről? U2008B ic van benne. Köszi Üdv Szabi
FÉG cirkó hangot ad, mitől?
Sziasztok! Sürgős segítségre van szükségem! A FÉG C18-as cirkó működik, hidegen szinte hang nélkül, de leállásnál "nyikorgó, vagy ehhez hasonló" hangot ad. 60 fok körül már fűtéskor is hallom, és a 65 fok körül egyre erősebb /sőt igen erősen zavaró!!/ a hang működés közben, és leállításkor is nagyon erős a hang. Mintha a kazánból hallanám, de ez nem biztos. Nem tudom kideríteni, hogy mi adja ezt a hangot. Feltételezem, hogy az égőfej nem adhatja. Nem levegős a kazán, a légtelenítőnél víz jön. Figyelem a szivattyút, nem onnan hallom, de gondolom, elvezetheti a ház. A szivattyún kívül okozhatja ezt más hiba? Köszönöm. Üdv: formasu
FÉG C18H fali gázkazán- nem lehet beállítani az átáramló víz hőfokát(Megoldva)
Sziasztok! A barátom talált meg a saját-témában jelzett típusú-gázkazánjával.A hiba a következő:az átáramló víz hőfokát nem lehet a potival beállítani, kettő értéket tud 50, illetve 90C fokra lehet állítani.Az elektronika teszi a dolgát egyébként, de az 50 fok kevés, a 90 meg sok.Elméletileg a digitális kijelzőjén folyamatosan kellene látni a beállított hőmérsékletet ha a potival szabályozol, de itt csak ezt a kettő értéket lehet látni.Amennyiben a víz hőmérséklete eléri a beállított értéket, leáll a gázégő működése, de a szivattyú természetesen keringeti a vizet továbbra is.A hiba már tavaly is előjött, a -25C foknál bizony igen kevés volt az 50 fokos víz.Ő először ráfogta hogy a 100K-s poti a rossz, de műszerrel mérve az jó, folyamatosan lehet állítani.Rajzot sem találtam hozzá, ami itt a tanyán található az régebbi verziójú C18-as.Ebben CH12-40 vezérlőpanel lakozik, de valami mikrokontrolleres megoldás, a verziószáma:CH12-40-V.1.3.A forrasztásokat átnéztem, de semmi hibát nem találtam.Az már csak hab a tortán hogy a digitális kijelzőjén sem minden szegmens világít teljes fényerővel, de ez nem befolyásolja a működést.Kérdezem a jártasabbakat hogy vajon mi lehet ennek a hibának a forrása?Új vez.panelt venni nem akar, érthető az ára miatt. Köszönöm a segítséget előre is.Ha egy rajza lenne valakinek erről a változatról, igazán feldobná a napomat. Tónió
Fég cirkóba keringető tárolása hogyan?
Üdv! Van a családban működő FÉG cirkó, amit nem szeretnénk új típusúra cserélni. Inkább vettem hozzá tartalékba /használt C21/ egy másik olyan cirkót, és egy C24-et is, amiben jó szinte minden, nemrégen működött, és van még egy 4 éve nem használt C12-es is. Kiszereltem a keringető szivattyúkat, és ezt hogyan érdemes tárolni? A másikban már szinte alig lehetett megmozdítani a szivattyút, de utána már forog. Rozsda szerű anyag jött is ki belőle a vízbe. Gondolom, néhány éve állt, és hozzá sem nyúltak. Tudom, hogy ezeket a víz keni, de ilyenkor szárazak. Tölthetek bele valamit, olajat esetleg, hogy állásában ne szoruljon be, de később megint használni lehessen? Köszi. Üdv: formasu
