Van a családban működő FÉG cirkó, amit nem szeretnénk új típusúra cserélni. Inkább vettem hozzá tartalékba /használt C21/ egy másik olyan cirkót, és egy C24-et is, amiben jó szinte minden, nemrégen működött, és van még egy 4 éve nem használt C12-es is. Kiszereltem a keringető szivattyúkat, és ezt hogyan érdemes tárolni? A másikban már szinte alig lehetett megmozdítani a szivattyút, de utána már forog. Rozsda szerű anyag jött is ki belőle a vízbe. Gondolom, néhány éve állt, és hozzá sem nyúltak. Tudom, hogy ezeket a víz keni, de ilyenkor szárazak. Tölthetek bele valamit, olajat esetleg, hogy állásában ne szoruljon be, de később megint használni lehessen?
Köszi.
Üdv: formasu
Találtam a cirkóhoz bekötve egy IR86-os jelzésű műanyag dobozban lévő elektronikát. Ha jól emlékszem, ezt be lehet kötni:
1. a hőcserélő védelmére, hogy a szivattyú később kapcsoljon ki, mint a láng
2. amennyiben egy kéménybe van bekötve két gázkészülék, az egyiket lekapcsolja, amikor a másik beindul.
Vizet kaphatott, és elkorrodált az egyenirányítója. Javítva működik már asztalon, csak nem tudom, hogy milyen fajta, típusú, két vezetékes lángérzékelőt kell rákötni, hogy helyesen működjön? Hidegen nagy ellenállásának kell, hogy legyen, és melegen kicsinek. Emlékszem, hogy a vízmelegítőben a termoelem mellé volt betéve még egy érzékelő, csak már nem emlékszem, hogy az micsoda volt. Két normál vezetéken kellett ebbe az IR86-ba bekötni, és amikor beindult a ZV4-es vízmelegítő, akkor lekapcsolta arra az időre a cirkót.
Üdv: formasu
A barátom talált meg a saját-témában jelzett típusú-gázkazánjával.A hiba a következő:az átáramló víz hőfokát nem lehet a potival beállítani, kettő értéket tud 50, illetve 90C fokra lehet állítani.Az elektronika teszi a dolgát egyébként, de az 50 fok kevés, a 90 meg sok.Elméletileg a digitális kijelzőjén folyamatosan kellene látni a beállított hőmérsékletet ha a potival szabályozol, de itt csak ezt a kettő értéket lehet látni.Amennyiben a víz hőmérséklete eléri a beállított értéket, leáll a gázégő működése, de a szivattyú természetesen keringeti a vizet továbbra is.A hiba már tavaly is előjött, a -25C foknál bizony igen kevés volt az 50 fokos víz.Ő először ráfogta hogy a 100K-s poti a rossz, de műszerrel mérve az jó, folyamatosan lehet állítani.Rajzot sem találtam hozzá, ami itt a tanyán található az régebbi verziójú C18-as.Ebben CH12-40 vezérlőpanel lakozik, de valami mikrokontrolleres megoldás, a verziószáma:CH12-40-V.1.3.A forrasztásokat átnéztem, de semmi hibát nem találtam.Az már csak hab a tortán hogy a digitális kijelzőjén sem minden szegmens világít teljes fényerővel, de ez nem befolyásolja a működést.Kérdezem a jártasabbakat hogy vajon mi lehet ennek a hibának a forrása?Új vez.panelt venni nem akar, érthető az ára miatt.
Köszönöm a segítséget előre is.Ha egy rajza lenne valakinek erről a változatról, igazán feldobná a napomat.
Tónió
Sziasztok Mesterek!
A mellékelt képeken látható hajtóműves motor bekötése érdekelne. Zöld, barna, sárga, fehér színű vezetékek vannak. Hova kell az 5 mikrós kondi?
Előre is köszönöm az építő hozzászólásokat.
Imre
