FEG UK-15 CIRKO
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
509.6 KB
Looking for similar feg manual?
    FEG UK-15 UK15 CIRKO UK 15
Fég cirkóhoz IR86-hoz lángérzékelő?
Sziasztok! Találtam a cirkóhoz bekötve egy IR86-os jelzésű műanyag dobozban lévő elektronikát. Ha jól emlékszem, ezt be lehet kötni: 1. a hőcserélő védelmére, hogy a szivattyú később kapcsoljon ki, mint a láng 2. amennyiben egy kéménybe van bekötve két gázkészülék, az egyiket lekapcsolja, amikor a másik beindul. Vizet kaphatott, és elkorrodált az egyenirányítója. Javítva működik már asztalon, csak nem tudom, hogy milyen fajta, típusú, két vezetékes lángérzékelőt kell rákötni, hogy helyesen működjön? Hidegen nagy ellenállásának kell, hogy legyen, és melegen kicsinek. Emlékszem, hogy a vízmelegítőben a termoelem mellé volt betéve még egy érzékelő, csak már nem emlékszem, hogy az micsoda volt. Két normál vezetéken kellett ebbe az IR86-ba bekötni, és amikor beindult a ZV4-es vízmelegítő, akkor lekapcsolta arra az időre a cirkót. Üdv: formasu
FÉG C18H fali gázkazán- nem lehet beállítani az átáramló víz hőfokát(Megoldva)
Sziasztok! A barátom talált meg a saját-témában jelzett típusú-gázkazánjával.A hiba a következő:az átáramló víz hőfokát nem lehet a potival beállítani, kettő értéket tud 50, illetve 90C fokra lehet állítani.Az elektronika teszi a dolgát egyébként, de az 50 fok kevés, a 90 meg sok.Elméletileg a digitális kijelzőjén folyamatosan kellene látni a beállított hőmérsékletet ha a potival szabályozol, de itt csak ezt a kettő értéket lehet látni.Amennyiben a víz hőmérséklete eléri a beállított értéket, leáll a gázégő működése, de a szivattyú természetesen keringeti a vizet továbbra is.A hiba már tavaly is előjött, a -25C foknál bizony igen kevés volt az 50 fokos víz.Ő először ráfogta hogy a 100K-s poti a rossz, de műszerrel mérve az jó, folyamatosan lehet állítani.Rajzot sem találtam hozzá, ami itt a tanyán található az régebbi verziójú C18-as.Ebben CH12-40 vezérlőpanel lakozik, de valami mikrokontrolleres megoldás, a verziószáma:CH12-40-V.1.3.A forrasztásokat átnéztem, de semmi hibát nem találtam.Az már csak hab a tortán hogy a digitális kijelzőjén sem minden szegmens világít teljes fényerővel, de ez nem befolyásolja a működést.Kérdezem a jártasabbakat hogy vajon mi lehet ennek a hibának a forrása?Új vez.panelt venni nem akar, érthető az ára miatt. Köszönöm a segítséget előre is.Ha egy rajza lenne valakinek erről a változatról, igazán feldobná a napomat. Tónió
Reteszelő FÉG kazán és Cirkó közé kellene! Megépítettem, működik!
Mivel egy kéménybe van kötve a FÉG Cirkó, és a FÉG vízmelegítő az az előírás, hogy ilyenkor egy reteszelőt kell beiktatni, hogy amikor beindul a meleg víz, leállítsa a Cirkót. Van ilyen esetleg még valakinek? A biztonság miatt szükségem van egy darabra. Ha hibás, azt még megoldom, csak ne legyen hiányos...
Hasonlóan néz ki, mint a képen.
Köszönöm: formasu
FÉG ZV4 kazán hiba [lezárva]
Sziasztok! Fég ZV4-es vízmelegítős kazánnal akadtak problémáim.A napokban elaludt és nem lehetett bekapcsolni,kicseréltem a termoelemet és jó lett,ez volt a kisebbik problémám amit még simán megoldottam,viszont alig melegíti a vizet a lángtérben nagyon kicsi a láng,ez szépen lassan fogyott el kb. 1 év alatt,nyáron még nem volt vészes,mert amúgy is meleg volt,de most már éppen csak van melegvíz a konyháig pedig el sem jut,csak épp langyos talán.A termoelemre gyanakodtam de rájöttem hogy ennek semmi köze hozzá,a vízrészét,szétszedtem nem volt vízköves,ha ekkor manuálisan nyomtam meg a fémtüskét víz nélkül is begyújtott de csak egy pillanatra hagytam(nehogy víznélkül szétégjen),a láng szintén kicsi volt,ugyanakkora mint mikor a víznyomás megnyomja a membránt,tehát a vízrészével sincs gond a nyomás is teljesen jó,tehát a lángtér nem kap elég gázt,az előlapi szabályzó sem csinál semmi.Ha valaki tudna segíteni,hogy hol keressem a hibát annak nagyon tudnék örülni.Előre is köszönöm.
