Beleszaladtam egy ilyen kütyübe. Szalakábel hibás. Ha valaki tudna sm-et hozzá, vagy annak a nyomorult kábelnek a cikkszámát, neadjég beszerzési forrást nagyon hálás lennék(sini hq kilőve).
http://www.idealo.co.uk/compare/2142139/daewoo-electronics-dca-9100t.html
Előre is köszi.
ritkán javítok CD-t de most beesett egy. Az a baj hogy a bal oldala kicsivel halkabb és torz, de nem durván, csak figyelmes füleléssel hallható. Mi okozhatja ezt? TDA1543 D/A Converter, LM833 DUAL AUDIO OP-AMP, és NJM4560 LOW-NOISE DUAL OP-AMP IC-k vannak benne. Mérnivalót nem sokmindent látok ennek a rajzán...
Köszi.
Tamás
Egy ismerősömnek van egy Wharfedale Modus Sub-bass passzív mély ládája amit most kapott. Távmegoldást kért tőlem hogyan kössön rá erősítőt. Nos itt a linken látható a doboz.
http://www.adverts.ie/pro-audio/wharfedale-modus-sub-bass-speaker/578509
A gondom minek ennyi csatlakozás egy passzív ládának. Ha még kettő pár volna ok mert sztereó bemenetű azaz valószínű dupla tekercses a hangszórója. De 4 pár csatival mit lehet kezdeni?
Tanácsaitokat köszönöm.
Laci
Sziasztok! A Videoton tuner bekapcsolás után recsegve, szaggatottan szól, egy idő után ez csökken, de nem szűnik meg. A hangoló feszültség pillanatra elugrik, ekkor a térerő mérő is pillanatra visszaugrik. Először javítani próbáltam, nem sikerült, a hiba maradt változatlan, a tápegysége jó a készüléknek. Van másik ilyen saját készülékem, így elkezdtem cserélgetni a modulokat, tuner, FM kf, sztereo dekóder, cserével sem változott, utána SAA1057 csere, majd az egész digitális panel csere sem segített, a hiba változatlan. Működés közben átforrasztottam a tuner és a KFmodul körüli alkatrészeket, hátha egy kondi, vagy ellenállás a melegítés hatására másként viselkedne, de ekkor sem változott semmi. Az AFC jelet szkóppal nézve ugrik a recsegéskor. Valakinek van valami építő jellegű segítsége, ötlete, mert mostanra megakadtam.
