Üdv Mindenkinek!
Keresem Csabai Dániel Elektron szervízkompasz című könyvek( I-III) I. kötetéből a Sanyo CP 59-es CD lejátszó doksiját,(a neten csak ezt találtam, vagy valami más elérhetőséget.
Köszönettel: FEJO
Kedves Fórumtagok!
Az gimnáziumban, ahol tanulok az iskolarádió stúdiójában az intézményerősítő tönkrement. Iskoláról lévén szó, sem megjavíttatni, sem újat venni nem lehet mostanában .
Viszont, megtaláltuk a régi, a címben említett BEAG erősítőt. Leteszteltük egy magnóval, és szerencsére működik. Csak sajnos nem tudjuk rákötni a modern RCA és Jack szabványú kábeleket.
Azt szeretném megcsinálni, hogy a mikrofon bemenetek DIN-jeit mind Jack bemenetre cserélni, a sima bemeneteket pedig RCA-ra. Egy kicsit modernizálva a készüléket .
Ehhez szeretnék segítséget kérni:
1. Csatoltam egy képet a készülék hátuljáról, valaki legyen szíves nekem bejelölni az összes csatlakozón, hogy mi micsoda a cserék miatt. Tényleg az összeset kérnem .
2. Szükségem lenne egy bekötési rajzra a csatlakozókhoz .
3. Van-e ennek az erősítőnek olyan kimenete, amiből ki lehet nyerni a jelet egy felvevő eszköz számára? (Vonalszintű kimenet pl egy magnóhoz) Amiatt kéne, mert az erősítő vonalszintet csinál a mikrofonból, illetve több bemenet jelét egybekeveri, és ezt mi egy PC-vel rögzítjük műsorokhoz.
A segítséget előre is köszönöm: Gergő
Sziasztok! A digitális végfokkal szerelt készülék bekapcsol, jól működik, azaz szól rendesen a mély. Amint a zenében lecsökken a hangerő, vagy csak kevés mély van benne, akkor a készülék kikapcsol és csak a tápfesz megszüntetésével lehet újra tápra téve bekapcsolni. Elég 2-3 másodperc zene szünet és máris kikapcsol a készülék. A táp részen minden rendben lehet, de a végfok vezérlésénél lehet a fura hiba. Van benne LM4558 és TL064 smd ic, ezekkel lehet egy jelfigyelő áramköri rész, az egyik kis 10 uF kondin mérni is tudtam pár voltot, ez a hangjel megszűnésekor lement 0 V-ra, ide 3-4 V-ot téve szólt tovább. A készülék nem volt használva, így ez egy gyári hiba lehet, sajnos rajzot nem találtam róla. Valaki javított már ilyen hibát?
Üdv Tisztelt Mesterek !
Teufel rendszert vett a tulaj az Ebay-on , új ként , de minden eleme hibás volt.
Fő , hátsó és Subwoofer is. Mire hozzá került lejárt a visszaküldési idő.
A 6 csatornából , csak a Subwoofert használná , többit külön erősítővel.
TDA8954TH hajtja szubot , illetve hajtaná.
Eredeti hiba , hogy pattogott a Subwoofwr halkan.
Végfok csere után hónapokig működött , majd megállt.
Táp is megállt , megjavítva , már van (+), (-) 24V., de néma.
Találtam zárlatos müv erősítőket , zárlatosak , szívták az 5V konverter IC-t.
Gond az hogy nincs rajz és minden agyig be van öntve szilikonnal.
Felszedhetetlen , vagy sérülnek az SMD alkatrészek.
Igy arra gondoltam , hogy felhasználva a már jó tápot , veszek bele az Ebay ról egy mono 350-400W modult a Subwoofernek.
A többit úgysem használja.
De nem IC-s , hanem Fett , vagy Tranzisztorosra gondoltam.
Mi a vélemény ?
