Tisztelt Szakik!
Nemrég vásároltam egy Fiat Stilo személygépkocsit. A problémám a következő: a központi zár rendesen működik kulccsal, ám távvezérlővel nem csinál semmit. A távvezérlőn a led bármely gomb lenyomásakor villog. Az elem új. Hozzáteszem elemcsere előtt is ugyan ez volt a jelenség. Kérem aki találkozott már a jelenséggel, segítsen megoldani a problémát.
Mindenkinek köszönöm.
Egy barátom Fiat Brava 1.6 SX(1996-os) nálam kötött ki mert nem indul,hamar bizonyossá vált hogy nem lesz egyszerű beindítani,miután elolvastam az indítási rendszerét.Fiat szervizben is volt de szerintem nem is foglalkoztak vele azt mondták hogy nem lehet rákötni a számítógépre.A benzinszivattyú nem megy pedig jó,és nincs szikra a gyertyáknál,tehát le van tiltva az indítás.Egyik pillanatról(leállítás és indítás) a másikra lett rossz.Egy utólagos riasztó is volt benne ezt kiszedték 1 éve mert elveszett a táv-ja,de utána még kb.fél évet ment az autó,tehát ennek sem volt köze hozzá.A mester kulcs van meg hozzá fel is ismeri a computer de nem indul.Segítséget szeretnék kérni,hogy jó legyen az autó és lehessen minél előbb használni.
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel:FLY001
Diagnosztikai vizsgálaton volt a fiat qubo 1.3d autóm 'légtömeg áramlásmerő hőmérséklet(elektromos teszt)-áramkőr rövidzárlatos akku 12v-ra vagy szakadt' A szerviz légtömegmérő cserét javasolt kb 80-90e ft. Ki tudnám házilag mérni multival hogy valójában az a hiba? Köszönöm a segítségeteket!
A moderátori beírást ne töröld ki!
Segítségre lenne szükségem.
Adott egy 2000-es évjáratú FIAT PUNTO 1.7TD nem mindig ismeri fel a kulcsait.
Néha észleli a kulcsot néha nem.
A kék kulcsal elindult, felismeri majd 10 perc működés után leállítva a motort, újrapróbáltuk de ekkor már nem ismerte fel a kulcsot és a master kulcsal sem lehetett működésre bírni az autót, indító teker stb, de a motor nem indul.
Ecu reset után ( aku saru levétel 45min) ismét látja az összes kulcsát.
10 perc után ismét megállítva az autót már nem indul újra csak világit a KULCS ikon alatta a CODE felirattal.
Mivel nem igazán találtam rajzot a kérdéses immohoz, ecu-hoz meg pláne nem.
Mit lehetne ezzel a hibával kezdeni???
Valaki aki találkozott már ilyen hibával??,
