Diagnosztikai vizsgálaton volt a fiat qubo 1.3d autóm 'légtömeg áramlásmerő hőmérséklet(elektromos teszt)-áramkőr rövidzárlatos akku 12v-ra vagy szakadt' A szerviz légtömegmérő cserét javasolt kb 80-90e ft. Ki tudnám házilag mérni multival hogy valójában az a hiba? Köszönöm a segítségeteket!
A moderátori beírást ne töröld ki!
Után gyártott légtömegmérőt ne vegyél, inkább bontott gyárit. Tapasztalatból mondom többször megszívattak már. Egyébként féktisztítóval, és fülpiszkálóval meg lehet pucolni, de csak hideg állapotban.
Légtömegmérő csere megvolt.Bosch légtömegmérő, új típusszám megegyezik. kb 1 hétre check lámpa kód kiolvasva,hiba ugyanaz
Szia vjenci75!
A címbe írd be az autó típusát és évjáratát!
Amúgy jelentkezett valami hiba az autóddal, vagy csak úgy bevitted?
Üdv: Jácint
Szervusz vjenci75!
Nem tartozik a javítható olcsó alkatrészek közé, a legtöbbet, egy karburátortisztító spray, és sűrítettlevegős tisztítás tud rajta javítani. A hibakód leírást tekintsd általánosnak, ne direkt zárlatot keress akár a kaszni, akár a pozitív felé, hanem a szenzor kimenetén mért feszültség a normálistól jelentősebben eltérő értékére számíts. Esélyes, hogy öt voltot lát az ECM a hőmérsékletszenzor bemenetén.
exGelkás
Szia! Én az öreg hondámnál úgy teszteltem, hogy a sima multimétert rátettem a megfelelő kivezetésekre, majd lecsavaroztam és leszedtem a pillangóházról, illetve visszatettem. A feszültségnek ilyenkor változnia kell, illetve a fordulatnak is. Nem árt első körben kipucolni, mert simán eltömődhet. Mondjuk az új kocsiknál nem tudom, hogy mennyire bontható, illetve nálam ez a két "műszer" még külön van. Amit teszteltem, az csak a MAP szenzor volt.
Szia vjenci75!
Mi a panaszod a kocsival kapcsolatban(mert ebből semmit nem értek:" 'légtömeg áramlásmerő hőmérséklet(elektromos teszt)-áramkőr rövidzárlatos akku 12v-ra vagy szakadt' " (ezt mindha a PC fordította volna)
A szerviz mit akar cserélni?
Üdv! welding alt
"Intake Air Temperature sensor - circuit malfunction "
Üdv! Ez a hivatalos műszeres ellenőrzés amit a szerviztől kaptam. Esetleg még annyi maradt le p0110. Nem a pc fordította.
Szia !
Jó ,jó ,de Fiat mikori micsoda ?
Fiat qubo 2012
1.3D vagy 1.4B ?
1.3d
A légtömegmérő csatijának 2,3,4 pontjait nézd meg ,elvileg sehol nem találhatsz 12V-ot.
Ha rossz ,akkor nem segít más ,csak a csere ,ritkán lehet ezeket javítani.
Köszönöm! Majd megnézem,és jelzek a fejleményekről!
zia: konkrétan ezt nem ismerem, de a Bosch rendszerű, pillangószelepes-potméteres megoldásnál a potméter csúszkát el lehet hajlitani, hogy ne a kikopott részen csússzon.
Ha jól tudom (peugeotnál nekem valahogy úgy van) itt egy fűtőszál áramfelvételéből számolják ki. Vagyis minél több energia kell az adott hőmérséklet eléréséhez, anál több/hidegebb levegő áramlik át rajta. Nekem mikor tönkrement szétszedtem, máris értettem miért nem javítható és miért drága. (ha jól tudom platina lapka a fűtőelem és elég precíz szerkezet) Viszont az említett ár nekem soknak tűnik, esetemben 30ezret mondott a márkaszerviz amit végül magam cseréltem(22.000)
Üdv, Z.
szia: az a szál platinából van, nem a levegő hőmérsékletét méri?
Hello.A légtömegmérö,vagy légmenyiségmérö két részböl ál:Van benne egy levegömenyiségmérö:ö lenne az a lapos lemez,ill egy levegöhömérséklet érzékelö.A te esetedben a levegöhömérséklet érzékelö rossz.Két dolgot tehetsz mielött megveszed az ujat:Féktisztitó spray-el kitisztitod a légtömegméröt-a tömitö gumit vedd le elötte,és elkerülvén a kontakt hibát átnézed a csatlakozóban levö sarukat,szükség eseten kiveheted a csatlakozóbol,és a saru krimpelését átforasztod.Ezek ha nem segitenek,akkor csere.A hibakodot te is könnyedén ellenörizheted,törölheted,csak egy ELM327 OBDII hibakod olvasó,és egy okosteló kel hozzá.Üdv.
Üdv! Igen,a levegő hőmérséklet érzékelő a rossz a szervíz szerint. Elm327+telóval megnéztem a hőmérsékletet. Változik menet közben. Ha lehúzom a csatit akkor -44c fokot mutat. Kb 3 hétig nincs vele gond, és utána dobja a check lámpát. Valami olyat is írtak hogy a Szívócső levegő hőmérséklet megbízhatóság-jel összehasonlítás hiba.
Hi!
Unixnál EPS-FACET 30000 HUF
-1
