Fiat qubo 1.3d légtömegmérő nem működik
21 posts / 0 new
vjenci75
vjenci75 picture
Diagnosztikai vizsgálaton volt a fiat qubo 1.3d autóm 'légtömeg áramlásmerő hőmérséklet(elektromos teszt)-áramkőr rövidzárlatos akku 12v-ra vagy szakadt' A szerviz légtömegmérő cserét javasolt kb 80-90e ft. Ki tudnám házilag mérni multival hogy valójában az a hiba? Köszönöm a segítségeteket!
A moderátori beírást ne töröld ki!
szati77
szati77 picture
Után gyártott légtömegmérőt ne vegyél, inkább bontott gyárit. Tapasztalatból mondom többször megszívattak már. Egyébként féktisztítóval, és fülpiszkálóval meg lehet pucolni, de csak hideg állapotban.
vjenci75
vjenci75 picture
Légtömegmérő csere megvolt.Bosch légtömegmérő, új típusszám megegyezik. kb 1 hétre check lámpa kód kiolvasva,hiba ugyanaz
Jaca
Jaca picture
Szia vjenci75!
A címbe írd be az autó típusát és évjáratát!
Amúgy jelentkezett valami hiba az autóddal, vagy csak úgy bevitted?
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz vjenci75!
Nem tartozik a javítható olcsó alkatrészek közé, a legtöbbet, egy karburátortisztító spray, és sűrítettlevegős tisztítás tud rajta javítani. A hibakód leírást tekintsd általánosnak, ne direkt zárlatot keress akár a kaszni, akár a pozitív felé, hanem a szenzor kimenetén mért feszültség a normálistól jelentősebben eltérő értékére számíts. Esélyes, hogy öt voltot lát az ECM a hőmérsékletszenzor bemenetén.
exGelkás
petyka2
petyka2 picture
Szia! Én az öreg hondámnál úgy teszteltem, hogy a sima multimétert rátettem a megfelelő kivezetésekre, majd lecsavaroztam és leszedtem a pillangóházról, illetve visszatettem. A feszültségnek ilyenkor változnia kell, illetve a fordulatnak is. Nem árt első körben kipucolni, mert simán eltömődhet. Mondjuk az új kocsiknál nem tudom, hogy mennyire bontható, illetve nálam ez a két "műszer" még külön van. Amit teszteltem, az csak a MAP szenzor volt.
welding alt
welding alt picture
Szia vjenci75!
Mi a panaszod a kocsival kapcsolatban(mert ebből semmit nem értek:" 'légtömeg áramlásmerő hőmérséklet(elektromos teszt)-áramkőr rövidzárlatos akku 12v-ra vagy szakadt' " (ezt mindha a PC fordította volna)
A szerviz mit akar cserélni?
Üdv! welding alt
Józsx2
Józsx2 picture
"Intake Air Temperature sensor - circuit malfunction "
vjenci75
vjenci75 picture
Üdv! Ez a hivatalos műszeres ellenőrzés amit a szerviztől kaptam. Esetleg még annyi maradt le p0110. Nem a pc fordította.
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Jó ,jó ,de Fiat mikori micsoda ?
vjenci75
vjenci75 picture
Fiat qubo 2012
Józsx2
Józsx2 picture
1.3D vagy 1.4B ?
vjenci75
vjenci75 picture
1.3d
Józsx2
Józsx2 picture
A légtömegmérő csatijának 2,3,4 pontjait nézd meg ,elvileg sehol nem találhatsz 12V-ot.
Ha rossz ,akkor nem segít más ,csak a csere ,ritkán lehet ezeket javítani.
vjenci75
vjenci75 picture
Köszönöm! Majd megnézem,és jelzek a fejleményekről!
SzBálint
SzBálint picture
zia: konkrétan ezt nem ismerem, de a Bosch rendszerű, pillangószelepes-potméteres megoldásnál a potméter csúszkát el lehet hajlitani, hogy ne a kikopott részen csússzon.
zoltan35
zoltan35 picture
Ha jól tudom (peugeotnál nekem valahogy úgy van) itt egy fűtőszál áramfelvételéből számolják ki. Vagyis minél több energia kell az adott hőmérséklet eléréséhez, anál több/hidegebb levegő áramlik át rajta. Nekem mikor tönkrement szétszedtem, máris értettem miért nem javítható és miért drága. (ha jól tudom platina lapka a fűtőelem és elég precíz szerkezet) Viszont az említett ár nekem soknak tűnik, esetemben 30ezret mondott a márkaszerviz amit végül magam cseréltem(22.000)
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az a szál platinából van, nem a levegő hőmérsékletét méri?
glmikc
glmikc picture
Hello.A légtömegmérö,vagy légmenyiségmérö két részböl ál:Van benne egy levegömenyiségmérö:ö lenne az a lapos lemez,ill egy levegöhömérséklet érzékelö.A te esetedben a levegöhömérséklet érzékelö rossz.Két dolgot tehetsz mielött megveszed az ujat:Féktisztitó spray-el kitisztitod a légtömegméröt-a tömitö gumit vedd le elötte,és elkerülvén a kontakt hibát átnézed a csatlakozóban levö sarukat,szükség eseten kiveheted a csatlakozóbol,és a saru krimpelését átforasztod.Ezek ha nem segitenek,akkor csere.A hibakodot te is könnyedén ellenörizheted,törölheted,csak egy ELM327 OBDII hibakod olvasó,és egy okosteló kel hozzá.Üdv.
vjenci75
vjenci75 picture
Üdv! Igen,a levegő hőmérséklet érzékelő a rossz a szervíz szerint. Elm327+telóval megnéztem a hőmérsékletet. Változik menet közben. Ha lehúzom a csatit akkor -44c fokot mutat. Kb 3 hétig nincs vele gond, és utána dobja a check lámpát. Valami olyat is írtak hogy a Szívócső levegő hőmérséklet megbízhatóság-jel összehasonlítás hiba.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Unixnál EPS-FACET 30000 HUF
-1
